J'ai un soucis qui m'inquiète : des gaz d'échappements sortent par le bouchon du carter d'huile...
Est-ce que vous connaissez l'origine de ce problème ? Est-ce grave ?
Merci d'avance pour vos réponses
Gaz d'échappement qui sortent par carter d'huile...
Modifié en dernier par JPB le jeu. 3 oct. 2013 09:47, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section
- Casta83
Re: Gaz d'échappement qui sortent par carter d'huile...
Probablement la segmentation fatiguée... ou soupapes. Elle fume ta voiture?
- PLGJFL205
Tu aurais probablement plus de réponses si tu avais posté dans la section "Moteur et Périphériques"...
La segmentation un xad avec seulement 270 000 km c'est peu probable! Un joint dE culasse peut être...
- Casta83
Si ils ont roulé sans huile la segmentation a pu morfler...
A oui, désolé, je voulais la mettre dans la section moteur diesel, j'ai fait ça un peu vite... Enfin j'ai cru comprendre que c'était soit la segmentation, soit le joint de culasse ?
- Casta83
Elle fume? i oui de quel couleur? tu as des bulles dans le vase d expansion? de la mayonnaise?
Non, rien de tous ça ...
- PLGJFL205
Si tu n'as pas de problème de Liquide de Refroidissement, pas de "mayonnaise" (huile + eau), si tu n'as pas de perte de puissance moteur...
Sache que les segments ne sont jamais totalement étanches et qu'une certaine quantité de gaz brulé se retrouve "normalement" dans le carter moteur.
Ces moteurs (Diésel) ont été conçus pour tenir près de 1 000 000 de km, tu es loin du compte.
Toutefois, continue d'être attentif aux différents niveaux (LdR, huile, DA si ta voiture en est équipée, ...)
