GRibouille, 205 GR du 13/12/1984 : 16471 km ;-)
- Miniman 08
Re: 205 GR du 13/12/1984 : 16471 km ;-)
J'accompagne ton volant d'un cheque de combien?
la photo sur ton écran de ma Gr est grand?
Tu as fais comment pour l'agrandir?
- Chapi26
C'est simplement que j'ai ouvert la photo que j'ai copiée sur le bureau de mon PC, puis zoom + +
Le bouchon t'intéresse vraiment ? Si c'est pour mettre sur ta GR alors je te le fais cadeau ! Il est en très bon état et fonctionne parfaitement, je te le garantie. C'est ma petite contribution pour ce collector !
Du coup tu en ferais quoi de ton bouchon chromé ???? ...
Si tu veux le garder, pas de problème, je ne te force pas la main et t'envoie quand même mon bouchon, ça me fait vraiment plaisir de t'aider à mon tour !
- Miniman 08
je désire effectivement le garder, mais j'en trouve de temps en temps à la casse, dans ce cas, je te promets que dès que je tombe sur un bouchon chromé, je te l'envoie à mon tour, sans frais.
- Chapi26
OK Pas de problème
Faisons comme ça si tu veux !
Peux-tu me redonner ton adresse par MP, s'il te plaît ? Je le ferai partir mardi matin à la première heure, il est pour toi
- Miniman 08
alors, pour le moment, miss culasse à ses conduits d'eau plein de vinaigre....elle se purge quoi...
Sinon, il y avait un gros problème avec une bougie...là, je me demande comment le garagiste n'a pas pu le voir, ou a fait semblant de ne pas le voir...
Enfin, un petit aperçu du rodage des soupapes :
Les chambres de combustion
la première chambre faite, en cours de test d'étanchéité
le lève soupape
les demi lunes, simple gorge
une autre chambre, jamais vu des portées si merdiques
après un petit nettoyage à la brosse montée sur perçeuse
le rodage
après rodage
le lève soupape
le rodage
après rodage
- Miniman 08
et voilà la merde dans le circuit de refroidissement de la culasse, bouchant même un conduit vers une durite....
la couleur du vinaigre après 2 heures dans la culasse...
les éléments qui avaient bouchés un orifice de sortie de ldr de la culasse
et il reste juste un ponçage du plan de joint...Elle n'est pas déformé....pfui....
C'est très interessant de voir l'intérieur d'un moteur semblable au mien très belle auto !
- Kurt
En effet les portées des soupapes avaient l'air bien merdiques!
Il y en avait combien comme ça?
C'est cool tes soucis on tout l'air de venir de là,vivement le reculassage!
- Miniman 08
3 Portées vraiment merdiques, 2 moyennes, le reste était bon.Kurt a écrit :En effet les portées des soupapes avaient l'air bien merdiques!![]()
La culasse à retrouvé sa place, reste la chaîne de distri à mettre, tous les accessoires et remettre le moteur à sa place.
- Miniman 08
Hello,
alors, la culasse est remise, serrée au couple, la chaine de distri est remise, le carter de distri aussi...reste :
collecteur d'admission avec le carbu, pompe à essence...
ah oui, avant ce week end, j'espère demain!! (tout dépend de la dispo de mon aide pour pousser la voiture dans le garage ...) le moteur retrouve sa place...
bougies neuves à mettre, huile neuve (huile minérale 15W40) Ldr neuf, et remettre les petites babioles et durites, et zou, on essaie de démarrer
- [Flo-XR]
bravo pour ton boulot
c'est pas le moment de mal remettre la chaine ...
- Miniman 08
Pas de risque, il y a des repères sur la chaîne, et je conseille de faire tourner le vilo à la main pour vérifier que les soupapes ne touchent pas les pistons.[Flo-XR] a écrit :bravo pour ton boulot![]()
- spiff
Beau boulot ! Et avec photos en plus
Et pour les joints (sortie de vilebrequin, carter de distribution...) et le tendeur de chaîne, pas de mal à en trouver ?
- Miniman 08
Tendeur de chaîne non changé, il est comme neuf encore.
Carter de distri sans joint, juste avec du joint pâte.
Joint spy du vilo non changé car encore bon.
J'ai juste changé le joint de pompe à eau, essence et les joints spy des cadrans.
- Miniman 08
à ce soir :
il me manque 4 serflex, je vais les chercher demain...
je dois encore rebrancher le cable de compteur et la durite en fer au niveau du collecteur d'échappement
ensuite, le plein d'eau, de ldr, de l'essence et normalement si tout va bien....vroum vroum
ah oui, j'ai aussi changé les deux joints de cardans tant qu'à faire, et ai mis 4 bougies Bosch neuves
