jantes 15 pouces
matthieudu70
jantes 15 pouces
Message par matthieudu70 »
bonjour j'ai vu des jantes alu a acheté pour ma 205 junior qui est monté en 13 pour le moment
les jantes que je veux acheté sont en 195/50 par 15.
j'aurais voulu savoir si c'est possible de les mèttre sur ma 205 junior ?
si c'est possible j'aurais voulu savoir si mes 4vis de mes jantes en 13 (taule) irai aussi sur les jantes que je veux acheté ?
voici une photo des jantes:
glups! :suspect:
des jantes tuning....
Règlement de Planète a écrit :12 Bis- Sont interdits les messages et photos sur les sujets suivants :
Sauf dans certains forums possèdent un allégement du règlement.
sauf dans les stands pour des utilisations sur circuits ou routes fermées) :
- Les tailles de pneus et jantes non conformes au tableau édité par le TNPF et de plus d'un pouce par rapport à la taille d'origine (exemple du 15 pouces à la place du 13 pouces),
- Les jantes alu autres que celles équipant les 305 ph2, 205, 309, 405, et 106 ph1,
- Les modifications interdites par la loi Française,
- Les modifications irréversibles (Extension de GTI sur une non GTI par exemple),
- Les modifications avec des pièces autres que de Peugeot 205.
tu les achètes si tu veux, mais ne pourra pas les montrer ici...personnellement, tu vas ramer avec ta junior si tu mets du 15...
Flash
205 Junior de 1991 - 203000kms
Re: jantes 15 pouces
Bonjour !
Les goujons des jantes en tôle et en alliage ont un portage différent : donc incompatible .
C'est un portage conique pour le premier modèle etun portage plat pour le second.
Sinon concernant les jantes tu as ce lien : viewtopic-25553.html
Quant à moi je pense que mettre du 15 pouces sur une 205 prévue au départ pour du 13 pouces risque de la fatiguer prématurément sans oublier que le budget pneumatique sera beaucoup plus important.
Bonne fin d'après et,
Bonnes fêtes
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
Bonjour Flash et,
Merci pour lui : je fais souvent des erreus dans l'écriture des liens.
Bonne fin d'après-midi et,
Bonnes fêtes à tous les membres.
chtit205
Message par chtit205 »
sur planete205, le montage à plus d'un pouces supplémentaire n'est pas autorisé
ni les jantes tuning, et autre que celle d'autre peugeot de même génération (205, 309, 106 ph1, 405, 306 ph1 etc...)
par contre entre ce qu'autorise la loi et planète 205 il y a quelque différence, tu à le droit de mettre des jantes de 15 pouces tuning, ce n'est pas interdit, rien ne t'en empeche, mais pas de photo sur le forum
mais de toute façon tes pneus ne sont pas homologué pour ta voiture
et comme dit plus haut les goujon pour jantes tole et alu sont different, conique pour les jantes tole et plat pour les jantes alu
voila ce qu'autorise la loi:
pour la correspondance pneumatique, il faut regarder sur le tableau TNPF ici http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme ce sont toutes les taille qui sont autorisé au contrôle technique, et donc sont légale
tu y tape ta taille d'origine, et ca te donne les pneus que tu à le droit de monter sur ta voiture, c'est une simple question de diamètre de la roue, pour éviter de modifier la hauteur de caisse et la correspondance de vitesse au compteur, et un refus au CT
je ne sais pas si ta junior est une essence ou une diesel, pour une essence la taille d'origine est du 135/80R13 70, pour cette taille tu à légalement le droit de mettre du:
13 pouces
135/80R13 74 EL
155/70R13 75
165/65R13 77
175/60R13 77
185/60R13 80
195/55R13 80
215/50R13 85
245/45R13 89
14 pouces
145/65R14 70
185/50R14 77
205/45R14 80
15 pouces
165/50R15 72
165/50R15 76 EL
185/45R15 75
235/35R15 81
et pour les diesel qui sont en 155/70 R13 75:
13 pouces
165/65R13 77
175/60R13 77
185/60R13 80
195/55R13 80
215/50R13 85
245/45R13 89
14 pouces
165/60R14 75
165/60R14 79 EL
185/50R14 77
205/45R14 80
15 pouces
165/50R15 76 EL
185/45R15 75
215/40R15 80
235/35R15 81
245/35R15 84
donc en aucune cas tu à le droit de mettre les pneus en 195/50 R15
ensuite il y a les contrainte technique, du 15 pouces aussi large, ca frotte dans les ailes de la 205, surtout si elle n'ont pas le bon déport (trop de déport ca touche à l’extérieur, pas assez ca touche à l’intérieur)
et surtout avec le pauvre petit moteur 1.0L de 45/50cv de la junior, monter de si gros pneus ca va la faire ramer complétement
car ce n'est pas le grand diamètre de la jantes qui fais ramer la voiture, mais la largeur des pneus, plus ils sont large plus il y a de résistance au roulement, et donc il faut que le moteur force plus pour avancer pareil
du 195 à la place du 135 d'origine, ca fais quand même 6cms par roue, c'est énorme :shock:
même sur ma 1.4L 70cv je ne mettrais pas cette taille de pneus, et même pas en dessous d'une 205 GTI
imagine que t'est en velo et que tu doit pedaler, et à la place des roue et pneus de velo tu met ceux d'une moto, ben tu va en chier à pedaler :mrgreen:
ben c'est pareil sur une voiture :wink:
je pense que j'en ai dit pas mal et qu'apres cela un modo peut fermer ce topic :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
maltais95
Message par maltais95 »
Si tu ne veux pas rouler a 50 km/h dans les cotes et te faire doubler par les camions, je te conseille de mettre au max du 155 sur ta petite junior!
Revenir à « Liaison Sol »
