Joint boite de vitesse
titi95130
Message par titi95130 »
Bonjour a tous :rirejaune: ,
Suite à a la mort de mes deux soufflet de cardan :langue: , j'ai décidé de changer les deux cardan plus pratique . Que de juste changé les soufflets .
Par la même occasion j'aurait souhaitée changé les joints spi ( comme ça on appelle ça ? )
Combien de joint il y a t'ils ?
Le problème est que je ne sais pas quel référence prendre car il y en n'a beaucoup sur oscaro .
Si quelqu'un les aurait sa sera bien utilise pour moi
Cordialement
Ps : c'est pour un tu9 1.0 boite manu 4
EGranier73
Re: Joint boite de vitesse
Message par EGranier73 »
il y a deux joints differents , un gros un plus petit mais sur 205 essence et diesel c'est les meme ( sauf moteur couché pour lequel je ne sais pas)! juste les marques qui changent
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
titi95130
EGranier73 a écrit :il y a deux joints differents , un gros un plus petit mais sur 205 essence et diesel c'est les meme ( sauf moteur couché pour lequel je ne sais pas)! juste les marques qui changent
Donc c'est bien deux joints j'etais pas sur !
Du coup c'est dans quel catégorie faut que je les commande
https://www.oscaro.com/bague-d-etanchei ... 611-gt#611 ?
On dirait les mêmes pieces mais pas au même tarif .
Vulpes
Message par Vulpes »
Joint SPI coté gauche (conducteur) 40 x 58-10 - Réf PEUGEOT 3121 44 - Réf Elring 504.581
https://www.oscaro.com/bague-d-etanchei ... 5656-630-p
Joint SPI coté droit (passager) 29 x 47-11 Réf PEUGEOT 3121 46 - Réf Elring 505.090
https://www.oscaro.com/bague-d-etanchei ... 5664-630-p
Attention au montage, les joints doivent légèrement dépasser de leur logement
* côté passager : dépassement de 1mm
* côté conducteur : dépassement de 1,5 mm
Pour détails voir ce post très instructif http://www.planete-205.com/forum/demont ... 64097.html
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
titi95130
Vulpes a écrit :Bonjour,
Merci :bien:
clemsky28
Message par clemsky28 »
Étonnamment, je les ai toujours montés affleurant et j'ai jamais eu de fuites :grattetete:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Attention, confusion! Le Elring droit que tu donnes en référence fait 11,3mm d'épaisseur, il doit donc être monté affleurant :wink:
Voir les détails dans le post sus-mentionné!
Toujours comparer la position de la lèvre dans le joint entre le nouveau et l'ancien qui était étanche.
Vulpes
Bonjour Donpipo
Euuuh il me semble que ton post est pourtant très clair :suspect:
http://www.planete-205.com/forum/demont ... ml#p858019 :lol:
En résumé (compilation de toutes ces infos):
Le joint droit doit toujours affleurer de 1mm et le gauche de 1,5mm si "nouveau" (épaisseur 10mm) ou de 0mm si "ancien" (épaisseur 11,3mm).
C'est clair!
bon c'est fait
2 cardans + joints
huile boite de vitesse
2 soufflets de crémaillère
et cerise sur le gâteau ; démontage du filtre à huile :mrgreen:
titi95130
Un Grand merci a Huberiv :bien: :bien: ! Qui m'a donné un gros coup de main pour changer les cardans et les soufflets de direction .
Une chose pas très compliqué a faire mais avec le grippage de l'écrou de cardan :gene: ( qui n'est partie qu'au burin ) .
Et je ne vous parle même pas du filtre a huile qu'on n'a complètement explosé :whoa:
Retourner vers « TU Essence »
