mouais ... enfin moi je te parle par "expérience" , ils regardent rarement la monte des pneus et ce genre de détail a part quand ça saute aux yeuxChapi26 a écrit :Tu sais cam83, dès que l'assurance peut éviter de payer, l'expert ne laissera rien passer !
Forza, un petit conseil, passe simplement en 155/70/R13 pour éviter que ton "petit" moteur ne force trop. Surgonfle également un petit peu tes pneus (0.2 à 0.3bar) , conseil d'ami
La mémé ! Une XR Phase I de 1985
Re: Ma petite 205 xr 1.1 de 1985
Pour info, mais de mémoire et je peux me tromper, certaines 205 avec un TU1 ont reçu du 165 en première monte quelque part dans les dernières années de fabrication.
Un peu en 165 coute à peine 4 ou 5 euros de plus dans certaines marques, c'est pas le problème donc, par contre attention CE NE SONT PAS LES MÊMES JANTES !
- Forza-Fada
Oui certains ne regarde pas ou font comme si, d'autre sont très à cheval la dessus
Mais bon, on va pas te souhaiter qu'il t'arrive quelque chose heins, mais fait quand même attention
Sinon Chapi c'est pas bête sa, je voulais du 165 pour la tenu de route, mais j'avais peur pour le petit moteur qu'il souffre trop
Du coup passer juste a du 155 sa ira aussi bien pour le moteur et la tenu de route comparé au 145
Pour le sur-gonflage sa serai pour quel intéret ? (pas plus de risque d'éclatement avec un pneu sur-gonflé même de peux ?)
Ne t'inquiète pas Rudy, les montures de pneu choisi s'adapte a mes jante et son réglementaire, je ne changerai pas de jante (même si j'aimerai celle de la GT, mais ma Vieille XR je veux la garder tout d'origine
- Forza-Fada
Bonsoir les Amis
Je viens donner quelque nouvelle de ma Petite XR
Alors l'autre jour une rencontre avec un membre du Site, Cam83 qui habite pas très loin de chez moi et qui possède une 205 Magnifique et qui tourne a merveille, je le remercie pour ses conseille et ses dons
Pour ce qui est de ma voiture, elle tournait a merveille, et elle a même dépassée les 181 000 ! Et dire que des que je me suis garer je vois le compte bien rond, est-ce un signe ?
Oui la photo est en noir et blanc, sinon avec le contre jour, le reflet des plastic bleu sa faisait pas très beau
En revanche hier, petit soucis en allant sur Toulon pour assister a un match de Rugby entre le RCT et Biarritz !
Sortit d'autoroute, j'entends un "BOM" dans le moteur, puis la voiture qui perds un peux en intensité tout en faisant un son de tracteur pourri
Le verdict après m'être garé dès que possible... Une bougie avait carrément sauté de son compartiment
Heureusement un ami de ma famille (mécano) qui s'occupe a faire les bricole sur ma 205 depuis quelque année et venu a ma rescousse et me la revisser (les 3 en partant de la gauche était dévisser) C'est lui qui me les avait changer en faisant la vidange il y a de sa 4 000km (3mois)
On ne sais pas d'ou viens le problème, il fait sa depuis des année, ne sert pas a fonds pour ne pas casser la bougie...
Peut etre la chaleur et la dilatation des piece mécanique du moteur, en rajoutant les vibration qui on désséré petit a petit la bougie ?
Pas de rèponse, en attendant tout est rentré dans l'ordre, la voiture se porte très bien
t’inquiète ! j’espère que la console te servira, au moins pour réparer la tienne !
Sinon pour ton histoire de bougies ... c’est bizarre. J' serres pas mes bougies a fond, mais un minimum quand même.
Sinon tu t'es renseigné pour cette petite durite d'air ?
sinon pour avoir vu la tienne en vrai , l'intérieur est magnifique et en super état un petit débosselage de la carrosserie, un petit nettoyage du compartiment moteur et elle sera mieux que bien !
- Shidenkai
Il avait simplement oublié de les serrer et n'a pas osé te l'avouer.Forza-Fada a écrit :Le verdict après m'être garé dès que possible... Une bougie avait carrément sauté de son compartiment![]()
- Yann60
J'espère que le filetage n'a pas trop souffert
- Forza-Fada
Mais bon c'est des choses qui arrive hein
Et apparemment le filetage n'a rien on a réussis a le remettre
- Pouic Pouic 06
Pour ton moteur je te conseille la méthode traditionelle à savoir un nettoyant moteur et chiffon car l'eau n'a jamais bon ménage
avec un moteur et ainsi tu t'épargnes les soucis électrique.
- Chapi26
Pouic Pouic 06 a écrit :Pour ton moteur je te conseille la méthode traditionelle à savoir un nettoyant moteur et chiffon car l'eau n'a jamais bon ménage
Un régal de voir ta titine !!
- Forza-Fada
Merci Chapi
Toujours un régal a conduire également, même si vieille voiture oblige, on est jamais a l’abri d'un soucis...
En ce moment c'est fort pluie chez moi, 3mois de pluie tombé en 3jour, des routes coupé, certaine presque inondé...
Même légèrement mouillé par forte pluie la 205 ne résiste pas, et le moteur prends l'eau (la tête de delco)
Pas terrible pour moi qui fait des petit boulot a droite a gauche... je vais devoir me trouver une voiture plus récente et plus fiable, que je me payerai avec mes salaire.
Mais j'espère pouvoir garder la 205 malgré tout !
Elle a dépassé le cap des 182 000km
- Forza-Fada
Allez je me permet de donner quelque nouvelle de ma 205 !
Elle s'approche doucement de ses 184 000km, et elle doit passer au contrôle technique avant le 2 Mars, (j'attends donc cette date avant de faire quelconque investissement)
Depuis quelque temps, par chez moi dans le var, (sollies-pont entre Toulon et Hyères) le froid est au rendez vous et la neige également.
Vendredi après-midi et soir c'est plus de 5cm de neige qui on recouvert Ma petite XR, qui a eu quelque mal a démarrer (enfin un peux moins de 10min entre le démarrage, le temps de la laisser chauffer, et le fait que le ralentit tienne
En route pour Toulon sous un beau soleil et de température Douce pour allez supporter le RCT, que sur le retour, la neige retombe, pour avoir plus de 5 a 10cm ce matin sur Toulon et Hyères
Allez voici une Photo du début de la neige de Vendredi après-midi (2h après on ne distinguer que les forme de la voiture)
Après le contrôle Technique passé, j'espère sans trop de soucis ou de frais, d'hiver changement de prévu, le changement des 4pneu et des deux roues avant, vidange complète (la dernière date de mai dernier, j'ai parcouru beaucoup moins de 10.000km), remplacement du silencieux (j'ai l'impression que les chicane sont en mauvaise état), et pour finir je me pencherai sur le fait que le ventilo intérieur (du chauffage) ne tourne pas
En espérant que vous prenez plaisir a voir de ses nouvelle, autant que moi je prends plaisir a vous lire sur le forum !
- Forza-Fada
Salut tout le monde
Je viens un peux vous porter des nouvelle de la petite vieille !
Elle a du passer au Contrôle Technique ce matin, Hélas elle n'est pas passé..
Le plus important est le demi train Avant (avec un jeux important ou anormal rotule et/ou articulation D/G)
Puis un déséquilibre du frein de service (on m'a dit de juste démonter les tambour et bien les nettoyer)
Et aussi un comodo de phare a changer (en phase 1, difficile a trouver en casse
Voila pour la contre visite obligatoire, je verrai tout ça avec un collègue mécano dès que possible, en espérant que ce ne soit pas trop cher
Sinon elle se porte bien, avec actuellement 184 171km au compteur, toujours un régal a conduire
Pour le pollution elle est a 3.19 (COC Ral) il me semble avoir lu que le max était de 3.5, donc ça va !
Voila Voila, j'essaierai de faire des belle photo dès que possible par la même occasion
- Forza-Fada
Re: La mémé ! Une XR Phase I de 1985
Belle vue effectivement prise d'un endroit que je connais bien également.
Vraiment dommage la séparation concernant cette attachante phase 1
