le moteur s'arrete n'importe quand!
Verrouillé
205cabounette
Message par 205cabounette »
bonjour,
J'ai une 205 cj de 1991, le moteur est un 1,4L double cor. Quand j’accélère des fois elle se coupe, l’accélérateur ne fait plus rien et au bout de quelques secondes elle cale. Il faut que j'attende quelque minutes pour quelle redémarre! Mon copain (qui connait bien les 205) a changé: - le carbu, -tête de delco + fils bougies+ bougies, - allumeur. A savoir le filtre a essence est vide (il est bien monté l'endroit).
Est ce que vous auriez une idée d’où ca peux venir? Merci d'avance.
205 GTI de 1991
205 Junior de 1991
205 CJ de 1991
maltais95
Re: le moteur s'arrete n'importe quand!
Message par maltais95 »
As-tu changé le module d'allumage?
205cabounette
oui en meme temps que la tete d'allumeur!
205 GTI de 1991
205 Junior de 1991
205 CJ de 1991
maltais95
Tu as changé le module par du neuf?
Filtre à essence vide...Un problème d'appro d'essence, comme la pompe à essence...
Sinon met ta voiture en signature ça sera plus simple...
205cabounette
non le module était en occas! on y a pensé a la pompe, je voulais savoir ce que vous en pensiez, si ca pouvais pas venir d'autre chose! A savoir elle peux être une semaine sans déconner et après merder tout les jours, c'est ça qui est bizard!!!!!
205 GTI de 1991
205 Junior de 1991
205 CJ de 1991
maltais95
ça ressemble beaucoup à problème de module, je marche, je marche pas....
Bonjour 205cabounette,
Par message privé, je t'ai demandé de poster un vrai message de présentation.
Ma demande n'ayant pas eu suite (et le fait de poster sans se présenter sur le forum etant interdit) je verrouille ce sujet jusqu'à la mise en place de la dite présentation dans la section correspondante :wink:
Comptant sur toi ! :)
Verrouillé
Retourner vers « TU Essence »
