liquide de refroidissement en ébullition
williamdelille
Message par williamdelille »
je possède une 205 roland garros 1.4L de 1991, moteur tu3s.
Alors que je roulai en ville, j'ai remarqué une fumée blanche sortir côté droit de mon capot.
Après ouverture du capot, le liquide de refroidissement était en pleine ébullition, et était remonté jusqu'en haut du vase d'expansion.
j'ai évacué la pression en l'ouvrant peu à peu, après une attente, j'ai redémarré le moteur environ 30sec avant de remarquer que tout le liquide était reparti dans les durites, il n'y avait plus rien dans le vase ..
J'ai donc refait le niveau de LDR, ai laissé la voiture sur place a chauffer, mais au bout d'environ 10/15 min, en ouvrant le vase d'expansion, même problème, le liquide était en train de bouillir et est remonté jusqu'en haut..
Pour info, mon voyant de liquide de refroidissement était allumé.
Une réfection de culasse et le changement de son joint ont été fait il y a 1 mois et demi.
Aucune idée de la température moteur car la sonde ne marche plus depuis déja plusieurs temps..
Serait ce un problème de :
thermostat ?
pompe a eau ?
ou radiateur hs ?
Et comment vérifier cela ?
Merci d'avance à tous.
Yann60
Re: liquide de refroidissement en ébullition
Message par Yann60 »
Normalement, le ventilateur se met en route à une certaine température, variable selon les modèles.
Je pense que le tien ne démarre plus. Il est peut-être HS, bloqué ou débranché. Vérifie qu'il peut tourner librement (Attention aux doigts) et essaie de l'alimenter en direct
Sinon, c'est la sonde qui le déclenche qui ne fonctionne plus.
En tout cas, évites de rouler comme çà, tu risques de griller ton moteur
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
Nico_le_Normand
Message par Nico_le_Normand »
Vérifier aussi le thermo contact de radiateur... la grosse douille en cuivre où se branchent les fils du ventilo de radiateur.
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 XS de 1988 - 143.000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 CJ de 1988 - 172.000kms
Description: Vendue en septembre 2012.
205 GTI de 1989 - 193.000kms
williamdelille
Très bien merci,
je vais voir pour vérifier tout cela ce soir ..
J'ai du placer d'urgence ma voiture dans le parking d'immeuble d'un ami, mais le gardien me menace d'appeler la fourrière.. (et oui on ne tombe jamais en panne devant chez sois)
Un moyen pour pouvoir la ramener jusqu'a chez moi, environ 5 km, sans risque ?
En laissant tourner le moteur avec la voiture sur place, au bout de combien de temps environ le ventilateur devrait se mettre en route ? Car hier au bout de 15min moteur tournant sur place, le ventilateur ne tournai toujours pas..
ou joint de culasse re-claqué.............. :mrgreen:
Pour la ramener 5 kms ce n'est pas beaucoup ( j'ai fait 30 avec un radiateur percé)
rempli correctement le vase d'espansion et vas y
prends avec toi un bidon de 10 litres d'eau (ce n'est pas la peine d'acheter du liquide de refroidissement pour tout mettre par terre)
choisi un moment ou il n'y a pas trop de circulation vers 21 ou 22h en plus il fait plus frais
vérifie a moitié de chemin attention de ne pas prendre le liquide dans la figure
williamdelille
Bon j'ai réussi à la ramener sans dommages..
L'indicateur de niveau d'eau ne s'est allumé qu'au bout de 4 km ..
Par contre maintenant j'ai l'impression d'avoir une fuite au niveau du bas du radiateur .. une fissure dû a une pression trop forte ?
Dans tous les cas cette après midi je change la sonde, le thermostat et vérifie le ventilateur..
Si c'est le joint de culasse re-claqué, je me tire une balle ! :cry:
williamdelille
bien je pense avoir trouvé le problème en changeant le thermostat, en effet sur l'ancien il ne restait plus que la rondelle avec le joint autours..
Test cet après midi après une purge du LDR.
Puisque inexistant, ton problème ne provient pas du thermostat. :?
laurent48
Message par laurent48 »
et en plus, le voyant d'alarme surchauffe aurait du s'allumer, je sais plus is c'est la meme sonde qui actionne les deux(ventilo et voyant surchauffe), il me semble que non!,
et si une pression trops forte, à mon avis : ails ails pour le joint de culasse, de toute façon, un claquage de joint est souvant une consequence d'une surchaffe!
bon courage!
a bientot!
205 Junior
La sonde de surchauffe se trouve sur la culasse sous l'allumeur. :wink:
Revenir à « TU Essence »
