LP et commodo [réglé]
Galak6
Message par Galak6 »
Bonjour, sur ma gti, le commodo gauche pour les phares vient d'être changé avant l'achat de la voiture, mais apparemment je ne trouve pas comment allumer les LP... Je ne m'en sers pas souvent mais comme lors du CT, c'était écrit "LP non fonctionnel" je me demande si ca viens pas du commodo qui n'a pas la "fonction" LP, un fusible ou alors les lampes qui sont HS ?
Quelqu'un a une photo d'un commodo gauche phase 2 pour une GTi ?
merci
Modifié en dernier par Galak6 le ven. 19 oct. 2007 10:47, modifié 1 fois.
205 GTI de 1988
T'as essayé en allumant les phares?
Galak6
En position, en route ou en plein phare, les LP ne s'allument jamais, j'ai aussi tenté en appuyant sur le bouton pour les antibrouillard sur la console centrale, mais non, aucun résultat.
le commodo qui a été changé est identique à celui d'origine par sa forme mais par contre la tige qui "rentre" dans le tableau de bord est différente.
205 GTI de 1988
La tige?....
Bon, pas grave... :wink:
Faut commencer par vérifier les ampoules, bien sur, et vérifier si tu as 12V qui arrive quand tu mets les pleins phares.
T'as un relais tout a gauche, à la première position, dans la boite à fusible?
Regarde si il fait clic quand tu mets les pleins phares.
Sinon, ca doit etre un des 2 dans le compartiment moteur, en bas du pare brise coté conducteur.
Le fusible c'est le n°4 :wink:
Modifié en dernier par 20cd62 le lun. 15 oct. 2007 16:13, modifié 1 fois.
Galak6
ok, je regarderai ca ce soir en rentrant du boulot... (bah oui je m'emme... un peu alors je flane sur les forums 205 pour passer le temps :)
Sinon je pensais que pour les LP, il y avait une commande spéciale pour les allumés, mais apparemment ils s'allument en même temps que les pleins phares ? (ca remonte à loin le temps de mon ancienne GTi... m'en rappelle plus :()
205 GTI de 1988
Galak6
C'est bon mes LP refonctionnent, et il faut mettre les pleins phares pour avoir les LP, mais je pensais justement que c'était possible de les allumer sans avoir obligatoirement les pleins phares, je me trompe ?
merci
205 GTI de 1988
GrosJo
Message par GrosJo »
Et oui tu te trompes!
A moins de faire un montage avec un interrupteur spécial... :wink:
:shock:
Depuis le premier message t'avais pas allumé les phares?....
Les LP ce sont des feux de route, il s'allument (et tu n'a le droit de les allumer que) avec les feux de route :wink:
Galak6
non, je te rassure, il y avait quand même un mauvais branchement :)
205 GTI de 1988
C'est [Réglé] alors ? :wink:
simon900
Message par simon900 »
Salut, a tous, j'ai presque le meme probleme, mes longues portées ne sallument pas. Mon fusible est bon, le relai dans la boite a fusibles colle bien sauf que je n'ai rien a l'arrivée. Merci d'avance
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Tu as fait le cablage ou c'est celui d'origine ?
205 XR de 1991 - 175000kms
simon900
c'est le cablage d'origine, je n'ai rien touché.
Sebrod91
Tu devrais dégripper les cosses des LP pour voir si il n'y a pas un problème de masse.
simon900
j'ai ouvert mes longues portées, les cosses et ampoules sont neuves, elles n'étaient pas grippées. Et ca ne marche toujous pas.
