Lumière plafonier, pas a l'ouverture des portes
lioneldu85
Message par lioneldu85 »
Bonjour et bonne année à tous et a toutes :)
J'ai un amis qui a une 205 GRD de 89 (même modèole que la mienne), il voulais changer le câble frein à main alors je lui est donné un coup de mains et on l'a fais. Puis j'ai vue que ça lumière du plafonnier ne marchais, la galère l'hiver. On l'a démonter et changer l'ampoule, ne sachant plus dans quel sens les trois fils allait on a essayé toutes les possibilités, coût : 2fusible,et on a réussit a faire marché la lumière en manuelle mais jamais avec l'ouverture de porte.
J'ai vérifier les "téton" qui détecte la fermeture des portes, ils s'enfoncent et ressortent bien.
D’où ça pourrais venir? :roll:
Couleur: Gris magnum (M4TA)
205 GRD de 1989 - 190000kms
Re: Lumière plafonier, pas a l'ouverture des portes
Bonjour !
Peut-être à cause d' une oxydation des connexions suite à une infiltration d'eau par le joint de l'antenne radio ?
Sinon ce sujet a été traité dernièrement ici : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-53266.html
lioneldu85
J'ai vue ce poste, mais mon problème se situe en amont du plafonnier puisqu'il marche quand je le pivote vers l'avant?
samuel205
Message par samuel205 »
regarde deja ta masse au niveau du contacteur de porte
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
lioneldu85
La masse c'est un fil derrière le contacteur?
samuel205
lioneldu85 a écrit :La masse c'est un fil derrière le contacteur?
La masse se fait avec la vis bien vissé sur la carrosserie. Sinon verifie bien que le contacteur fasse "ressort" sinon ca marchera pas
