lunette de la capote 205 CJ : comment la remplacer ?
Halim
Message par Halim »
j'ai acheter cet apres midi un CJ de 1992 avec 139000km et une capote nickel. j'ai fait la connerie de decapoter par temps froid et ça a pas loupé : la lunette a cassé net comme du verre.
je dois maintenant remplacé la lunette.
je sais ou l'acheter sur internet mais je ne sais pas si le demontage remontage est facile ou pas.
quelqu'un peut il m'aider ? exiqte t il unn tutoriel pour ca ?
merci
bonne route
Re: lunette de la capote 205 CJ : comment la remplacer ?
Tu peux revoir ta présentation s'il te plait ? :)
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p671125
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
la lunette arrière est assez simple à remplacer, il y a de mémoire du velcro et une fermeture éclair non?
Les plus expérimentés te le confirmeront
Il y a 5 écrous de 10 en bas, du velcro sur les cotés, une fermeture éclair en haut.
Le souci c'est que si ta lunette est d'origine, c'est une fermeture éclair à petites dents.
Les nouvelles lunettes vendues sur Internet sont à grosse dents...
Donc il faut faire pas mal de démontage et de travail pour virer les rivets fixant la bande de dents de la fermeture sur l'armature de capote. Et ensuite il faut riveter la nouvelle bande.
Le petit plus "tricky", c'est que pour la lunette neuve entrée de gamme, les trous de la bande ne sont pas prépercés...
C'est un peu chinois désolé :0
G-T
Message par G-T »
Putain mais qu'est-ce qu'on peut être cons parfois !
J'ai fait exactement la même connerie tout à l'heure !!
Ma lunette était parfaite, bien transparente, comme neuve.
J'ai voulu changer la sellerie et pour avoir plus de place pour travailler, j'ai voulu décapoter...
Et CRAAAAC !!!
Le drame :
Le démontage est rapide.
J'ai la petite fermeture éclair, celle d'origine Peugeot bien que la capote ait été changée par un propriétaire précédent...
Je suis donc dans la galère commune à devoir changer la fermeture avec...
Description: 205 CTI 1.6L 105cv Puls'air
205 CTI de 1988 - 223000kms
205 GTI de 1989 - 250000kms
