205 Génération ES 1.4 TU3MC_KDX de 1998
Re: [Génération] 205 Génération ES 1.4 TU3M de 1998
Pour la prise vers la platine fusible :
blanc N°213 et rouge N°213A = HP ar. gauche
blanc N°214 et vert N°214A = HP ar. droit
Tu peux la prélever sur ta 205 car si tu n'ajoutes pas la climatisation, elle ne servira jamais...
Mais si j'étais toi j'en prendrai une en casse pour ne pas charcuter le faisceau de ma 205 ! :cote:
J'avais fais un schéma de la prise autoradio de la 205 ici :
post925474.html#p925474
Attention toutefois car j'avais déplacé le fil 25C pour ajouter un rhéostat. :gene:
Gag1er a écrit : jeu. 6 mai 2021 12:54 voilà ce que j'ai identifié :
Noire-jaune : HP AV droit
Rouge : 12V
Blanc et Noir : HP AV gauche
Vert-jaune : masse
Bleu : + après-contact
Par contre pour les autres je sèche, si vous avez des idées ?
Jaune : HP droit arrière ?
Blanc : HD gauche arrière ?
J'ai bon ?
Sur ta photo, de haut en bas et de gauche à droite :
Blanc & Blanc-noir = HP av. gauche
Bleu = + permanent
Rouge & vert-jaune = + après contact & masse
Noir & noir-jaune = HP av. droit
Il manque donc deux fois deux fils sur la prise femelle côté autoradio (à chaque extrémité, là où il y a les emplacements de vide).
Ton autoradio est-il câblé pour quatre HP ?
Gag1er
Message par Gag1er »
Oui bien vu, je pensais les brancher en parallèle en prenant des hauts-parleurs 8 ohms pour éviter toute difficulté.
Gag1er
Après plusieurs recherches dans les casses du coin, fiche non trouvée. Du coup, je me suis rabattu sur le coincoin, et là :
Par contre six câbles sont rattachés, j'espère que les deux de trop vont pouvoir s'enlever facilement...
Tu peux simplement couper les deux fils en trop à ras de la connectique. :wink:
Gag1er
Re: [Génération] 205 Génération ES 1.4 de 1998
Oui, du coup trouvé un nouveau auto-radio pour 4 HP d'origine sur 306. Me manque plus que le câble ISO qui va bien chez FireGreen + l'arrivée des deux HP arrière et ce sera bon.
Heureusement que j'ai fait le cablage des HP arrière la semaine dernière avant de tout remonter.
J'en ai profité pour changer tout l'isolant avant et arrière. La partie la plus pénible c'est de découper l'isolant de 20 mm. Les plaques de goudron se découpent super bien pour le coup.
Des photos dès que tout est en place ;)
Gag1er
Alors que je cherchais ma pièce pour connecter les hauts-parleurs arrières, je suis tombé là dessus :
Un peu de poussière mais ils sont impeccables. Seule la mousse en bas du siège gauche est un peu fatiguée mais il devrait être possible de retaper cela sans difficulté (quelqu'un l'avait fait ici).
Je n'ai pas pu refuser de les acheter... alors que ce n'était pas prévu.
Ils ont l'air vraiment propres ! Bon achat en plus tu as les attache ceinture !
Gag1er
Oui ils sont complets. Il faut simplement changer le rail pour les faire passer en basculant. Du coup faut démonter ceux d'origine et faire l'échange... Si j'avais su la semaine dernière, je n'aurai pas remonté mes sièges...
Gag1er
Re: [Génération] 205 Génération ES 1.4 TU3 de 1998
Au fait, pour ceux qui cherche la pièce à 4 broches pour le connecteur des hauts-parleurs, après l'avoir trouvé en casse la voici en neuve ici : https://www.dgjauto.fr/fr/peugeot-diver ... xsara.html
Si seulement j'avais pu mettre la main dessus avant ! J'attends les hauts-parleurs pour vous faire des photos de toute l'installation.
Gag1er
Question bête du soir, lu sur le forum mais impossible de remettre la main dessus, quelle est la taille des caches au niveau des bas de caisse avant (droite et gauche) ? Les miens sont partis et il faut que j'en recommande, c'est du 80 mm ?
80mm c'est ceux au niveau des pieds des passagers arrières.
Ailleurs on trouve 28 et 35mm,mais l'emplacement n'est pas indiqué, il faudrait mesurer tes trous!
http://205.yo.fr/FR/205N/7/72B01A.HTM
205 SR de 1989 - 251200kms
Gag1er
Après mesure faite : 35 mm...
Gag1er
Quelques nouvelles :
- installation d'un nouvel autoradio (origine d'une Peugeot 306 de 1998 même année que la 205) ;
- réfection de l'électricité du poste radio qui est comme il doit être ;
- branchement et pose des hauts-parleurs arrières (ils sont un peu larges du coup les grilles arrières ne ferment que sur 3 des 4 côtés mais ça ne se voit pas) ;
- dépose des sièges avant, changement de glissière pour adapter les sièges 5 portes à la 3 portes et pose des sièges avant ;
- ponçage, nettoyage et peinture anti-rouille des attaches de sièges arrières ;
- dépose de l'ancienne banquette et pose de sièges 50/50 ;
- remise en place de la platine électrique.
Voici quelques photos :
Merci à tous pour votre aide pour les branchements électriques et pour vos conseils notamment sur les banquettes arrières.
Top tout ça ! Il te faudrait presque un monnayeur vu le nombre de pièces sur la console centrale x)
Gag1er
Petite sortie de fin de soirée d'été, le soleil a apprécié la voiture ::d
Modifié en dernier par Gag1er le sam. 4 déc. 2021 11:11, modifié 1 fois.
