Ma 205 Gr 1.1 de Juillet 88
Alex57150
- Alexis205
Re: Ma 205 Gr 1.1 de Juillet 88
Belle GR
Il faut que tu en trouve une avec le même code peinture si c'est ce que tu veux faire
Bonne journée
Belle GR
Bonne journée
Alex57150
Oui enfin le Gris Futura, c'est loin d'être une couleur rare
Et sinon pour mon taux de CO de 2 et quelques %?
Je rappelle, pas de prises d'air, bougies couleur crème donc niveau carburation c'est Ok. Mais pour un carbu, le taux est normalement situé entre 1 et 2%
Alex57150
- Shidenkai
C'est pas non plus spécialement excessif un taux un peu au-dessus de 2. Mais, tu peux toujours resserrer la vis de richesse de 1/8 ou 1/4 de tour.
Il faut savoir que la vis de richesse ne joue que sur la richesse du mélange au ralenti. En marche normale, c'est la hauteur de cuve (par le flotteur) avec le calibre des gicleurs qui définissent la richesse.
Alex57150
Ralenti, c'est à dire? En dessous de 3000 tours ou vraiment que au ralenti?
- Shidenkai
Au vrai ralenti, quand il n'y a pas d'action sur la pédale d'accélérateur.
Alex57150
Ok je te remercie je m'y colle dès aujourd'hui ;)
- 3dfx
En stabilisé le circuit de ralenti (et donc son réglage) fonctionne quand même.
C'est d'ailleurs pour cela qu'un mélange de ralenti trop pauvre provoque des accoups en stabilisé.
2% et quelques, si la voiture se comporte bien et que la consommation reste raisonnable, mieux vaut ne pas toucher.
Alex57150
Merci 3dfx, en effet, j'ai resserré d'un quart de tour, j'ai pas trop vu de différence niveau comportement, mais je vais surtout voir sur le prochain plein car actuellement je faisais dans les 650 km (bon ok avec de bonnes accélérations tout de même) avant d'arriver en réserve
- 3dfx
Alex57150
Oui mais après réglage maintenant j'en fais 100 de plus donc c'est encore mieux mais je ne retoucherais pas au réglage car 700 km avant la réserve j'estime ça plus que correct et je suis pas très chaud de percer un piston pour économiser qques centilitres d'essence ;)
Alex57150
Re ! Alors des news de la petiote :
Elle roule toujours a merveille mis a part les pneus a changer car ils sont lisses et le cardan droit qui claque tout ce qu'il peut
Elle affiche désormais fièrement ses 277000 km (oui j'ai bcp roulé ces derniers temps).
Sinon pour le côté gauche, j'ai pensé que si je faisais des bandes de couleur grise avec un aérosol spécifique, ça peut le faire a votre avis même si c pas tout a fait le même gris ou bien ça risque de faire pire que ce qu'il y a déjà?
A moins que qqun ait une 205 pour pièces ou des éléments de carrosserie en gris Futura dans le 57? C'est vraiment le seul truc qui me chagrine pour qu'elle soit parfaite esthétiquement
J'attend vos avis les amis...
Belle petite GR
EGranier73
bonsoir , il faut chercher un peu plus pour ton latérale ! tu dois pouvoir trouver pour une fourchette entre 450 et 750 euros.
en remetant les baguettes caoutchouc cela améliorera bien dans un premier temps.
