Ma centralisation est juste à clé ou aussi à distance ???
Poruss
Re: Ma centralisation est juste à clé ou aussi à distance ??
Message par Poruss »
Ok, merci,
Je vais regarder sa des réceptions, au pire en cas de galére, je vous appelle ;)
205 Génération de 1996
maxderoswell
Message par maxderoswell »
C'est source d'emmerde çà, dans ce cas je ne décrocherais pas.
:mdr3:
Mathieu
Poruss
Je laisserais un message sur le répondeur ^^
Poruss
Bon, colis reçu ce matin, et c'est déjà monter. (en prenant fortement son temps, 2h).
Les ébauches ne sont pas encore taillé, je ne sais pas quand je vais les faire.
Tout fonctionne très bien (petite erreur dans la tableau, le fils d'ouverture (blanc/noir) sur le boitier radio, il marque broche 5 de la centralisation d'origine, or c'est la 6.
Maintenant j'ai quelques petites questions :
- comment bien brancher le fils de fermeture (broche 7 sur de la centralisation d'origine), car il ni a pas de fil dessus à l'origine ?
- Comment retirer le logo "Rclick" de la télécommande, pour le remplacer par notre cher peugeot ?
- Pour la fonction recherche du véhicule seul les clignotants s'active (je ne vois pas l'utilité), on peut pas faire klaxonner 1 coup la voiture ???
Parce que les cligno ok, mais si on les voix s'allumer, on sait ou est notre voiture...
Bon fini les questions, je remercie fortement HiFuGa, pour le conseil de cette centralisation.
Le produit fonctionne à merveille. Je vous le conseil.
maxderoswell
alors pour ton logo, tu demande une aiguille à coudre et ça ira.
Pour ta centralisation universelle, regarde ici:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-46839.html
Après ça dépend si c'est du type 1 ou 2 mais tu veux zieuter mon topic:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-51702.html
Mathieu
Poruss
Alors, pour le logo, c'est ok, et j'ai fait mes ébauches elle fonctionne nickel.
En revanche les deux liens que tu m'a fournis ne donne pas les solutions que je recherchais.
Cordialement Thomas.
maxderoswell
Mon cher Thomas,
et si je te montre ceci:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-33365.php
dont le schéma d'@lbert:
Puis
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-19947.php
Je remarque que c'est le même que celui de mon topic.
Mathieu
Poruss
Hum, je t'avoue ne pas avoir regarder les schémas, en ce moment j'en avais sous les yeux 5h/jours, j'en avais ras le bol ^^.
Je vais regarder sa, et des que j'ai fait les modifs je vous dit quoi.
PS : vous avez câbler l'ouverture séparé sur coffre ?
Parce que si c'est pas possible de le câbler, je me servirais de ce bouton pour le klaxon.
cordialement Thomas.
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Ce n'est pas possible, vu que la commande de fermeture / ouverture est envoyé au moteur principal qui active les autres par la suite.
Poruss
Ah oui, c'est vrais, je suis bête.
Bon je vais alors devoir mettre en place sur la sortie du boitier, qui commande le coffre, mon klaxon. Plus pratique, pour retrouver la voiture.
Al2
Message par Al2 »
Bonsoir. J’espère qu'il n'est pas trop tard, et que quelqu'un pourra me répondre.. Sur ma 205, la centralisation ne fonctionne plus à la clé, et l'ancien propriétaire a perdu le plip. Après un peu de recherche, j'ai vu que mon serveur de centralisation (le truc gros sur la colonne de direction) est HS. Je voulais donc être sur qu'on ait pas besoin de lui pour monter ce kit, qu'on branche tout direct sur le faisceau, et qu'on peut laisser tomber ce serveur. Merci par avance
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
Très intéressant tout ca ...
je pense que je vais passer commande ...
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
Al2
Message par Al2 »
C'est vrai que c'est trés pratique, et pas cher.. Reste à savoir si je peux en équiper la mienne..
HiFuGa
Al2 a écrit :Bonsoir. J’espère qu'il n'est pas trop tard, et que quelqu'un pourra me répondre.. Sur ma 205, la centralisation ne fonctionne plus à la clé, et l'ancien propriétaire a perdu le plip. Après un peu de recherche, j'ai vu que mon serveur de centralisation (le truc gros sur la colonne de direction) est HS. Je voulais donc être sur qu'on ait pas besoin de lui pour monter ce kit, qu'on branche tout direct sur le faisceau, et qu'on peut laisser tomber ce serveur. Merci par avance
Nan, justement le système a besoin du boitier de centralisation d'origine pour fonctionner.
En faite, il ne fait que remplacer le récepteur infra rouge qui est situé d'origine dans le plafonnier.
Al2
Message par Al2 »
Ok, donc il ne me reste plus qu'à aller en casse voir si je peux trouver ça.. Mais merci quand même! Vous avez une idée de prix que ça pourrait couter? Est ce facile à trouver?
