Ma junior de 1994
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
Message par bastien 205 »
et la le joint de carters d'huile qui va etre changé lorsque je ferais ma prochaine vidange :)
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
encors photos de mon interieure
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
et maintenant le seul defaut de la carosserie hormis les petits coups de portiere a droite et a gauche :wink:
la peinture est entrain de partir j'aimerais faire repeindre le toit mais j'ai un petit budget ::d (apprentis en mecanique industriel) :)
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
Re: ma 205 JUNIOR
Tu peu mettre plusieurs photos par message ! :wink:
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
Oui j'ai deja vue sur d'autre topic mais le truc c'est que je n'arrive pas a le faire quelqu'un pourrais peu etre me dire merci a tous
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
se matin y fesais un petit rayon de soleil et hope photos ::d :bien: j'esper que les modo ne les supprimerons pas car on voit tres peu les jantes :)
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
Aujourhui le pere noel a passé ::d voila j'ai toute mes piece que je voulais embrayage thermosthat durite de chauffages et radiateur avec tous sa le joint de cache culbuteur et le filtre a essence maintenat y a plus qu'a tous monter ::d
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
aujourd'hui changement de piece dja durite de liquide de refroidissement et thermostat et joint de cache culbulteur les photos c'est pour demain :bien:
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
Re: ma 205 JUNIOR
bastien 205 a écrit ::bien: elle est equipé d'une boite 5 donc tres faible consommation avec 50euros d'essences je fait environ 700KM donc c'est super bien ::d
Tiens, je ne savait pas qu'il y avait eu des jujus en TU9M en boite 5, je pensait uniquement dans les 106... :suspect:
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
eh bien oui il y a eu des 205 en TU9M année 1994 je pense que c'est les meme moulin que dans les 106 309 et je crois meme que dans les 306 il y a du TU9M (mais pas sur)
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
Re: ma 205 JUNIOR
Lol non pas de 1.0i dans les 306, t'imagine 50ch avec le poids...le mini dans la 306 c'est le 1.1i et encore juste une année :wink:
Il n'y en a pas non plus eu dans les 309, mini 1.1L également. (elle fait 100kg de plus que la 205 tout de même)
Par contre le TU9M est très répandu dans les AX/106.
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
voila alors que je remettais du LDR je m'apercois qu'il y a une fuite au niveau du bouchon de vidange du radiateur donc c'est je me suis tiens si je regardais dans quel etat il etait? et en le demontant mauvaise surprise que voila au niveau du bouchon de vidange le radiateur est fisuré et en plus le taraudage pour mettre le bouchon est completement ronger :suspect: don du coup petit coup de fil chez le fournisseur de piece automobile (LEVIEL) et la il on bien le radiateur 75euros neuf mais une petit remise sinn c'etait 130euros :whoa:
le bouchon ou il y avait une fuite se trouve entourer en rouge :) :)
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
Re: ma 205 JUNIOR
pour les autres photos sa sera demain car je ne pas eu le temps de les mettre sur l'ordinateur
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
Re: ma 205 JUNIOR
C'est classique comme problème, le bouchon et le filetage sont en plastique et résistent très mal aux manipulations...
Il vaut mieux vidanger par la grosse durite de l'autre coté, là au moins c'est sans risque.
Suffit de virer le collier d'origine (souvent serti) et d'en mettre un à vis. :bien:
