Module d allumage hs c'est sois ta de l'étincelle sois tu en a pas c'est tout je pense plus à ta bobine
205 xtd 1988 360000km
Ma petite 205 | Blue | Caprices
- darkshawo
- Surlavague71
Re: Ma petite 205 | Blue | Caprices
Yep, j'ai trouvé une bobine mais maintenant c'est la batterie qui est déchargée ;-(
Sur la bobine, il est indiqué des numeros sur les connecteurs des bougies, c'est important de respecter l'ordre ?
La bougie 1 c'est celle à gauche ou à droite ?
- darkshawo
Oui important branche comme sur ta bobine heu à droite je crois mais vraiment pas sur
- Surlavague71
Tout est bien branché, la batterie est ok mais il semblerait que maintenant c'est l'essence qui n'arrive plus.
Pas d'odeur d'essence côté carbu et à la sortie du pot c'est une odeur d'essence froide ?
D'ailleurs dans les tentatives de démarrage, on sent bien que tout tourne mais que la combustion ne se fait pas ?
Il faut que je commence par quoi pour vérifier un éventuelle fuite ou autre ?
Merci pour votre aide
L'essence arrive t-elle avant le filtre à essence ? Avez-vous déjà remplacer le filtre a essence ? (il est peut-être simplement colmaté).
Quand vous mettez le contact, entendez-vous la pompe a essence tourner une ou deux secondes ? (si non, vérifier qu'elle soit alimentée: elle se trouve sous la banquette arrière me semble-t-il. Si bien alimentée, votre pompe a peut-être un soucis :/)
Edit: je viens de lire que vous avez changer votre bobine d'allumage... Avez-vous bien branché les fils de bougies et respecter l'ordre des cylindres (1 à droite, coté allumeur, ou boite à vitesse)
- Surlavague71
Bonjour Bigot34,
Merci pour ces conseils, je vais regarder de plus prêt le filtre et vérifier si l'essence arrive avant.
Pour la pompe je vais regardé, j'entends un petit twin-twin à la mise sous contact mais j'irai vérifier sous le siège...
Par contre pour l'ordre des branchements à la bobine j'ai un doute, j'ai respecter le 1 à 4 sachant que la bougie 1 pour moi est celle à gauche quand je suis face au moteur. C'est le bon ordre ?
Bonsoir,
Ne cherchez pas plus loin, votre problème vient du branchement de vos bougies... Le cylindre un est à votre droite lorsque vous êtes en face du moteur.
Inversez votre branchement et votre petite blue re-démarera
- Surlavague71
Bonsoir Bigot34,
Merci pour cette bonne News, j'ai hâte d'inverser les câble et de démarrer :-)
Je vous tiens informé du résultat, dans les tous prochain jours.
