ma petite 205 génération D de 99 267000km
- désaka
Re: ma petite 205 génération D de 99 267000km
Elle est pas mal du tout cette petite!
- matt92
T'inquiète j'en ai trois à l'état neuf avec rappel de clignotant qui dorment gentiment dans un bac curver, à l'abri des regards de Madame dans la cavehelori35 a écrit :pour le volant c'est bien celui d'origine je vais surement le changer enfin si matt en a un en bonne qualité en stock a me gérer
T'as plus qu'à choisir
- helori35
comme prévu voici de nouvelles photos
comme promis voici des photos de mes jantes
de plus j'ai rajouté un attache-remorque
modification de la console
rajout de 2 boutons 1 pour les AB et 1 pour mon ampli (celui qui est tout a gauche)
plus montage d'un nouvelle sono
voici des photos de meileur qualité de l'intereur
sono du coffre
et l'ampli
nouvelle jupe avant (oui depuis l'accident) une GTI
et pour le plaisir une derniere
a la prochaine pour de nouvelle modif et la liste est encore bien longue
sono du coffre
et l'ampli
jolie
ton phare passager et un peu de travers certainement du au choc
(les support sont reglable tu peu tricher sa se veras beaucoup moins
- r17
Pour ma part c'est le coin du capot plié, vu le jeu avec l'aile.pit 25 a écrit :jolie![]()
(les support sont reglable tu peu tricher sa se veras beaucoup moins)
- helori35
non desolé c'est mon aile qui est defoncée et sa fixation aussi donc c'est le souci , le tout est de tavers voila
- Kurt
ca fait pas un peu lourd tout ça pour les 2 ficelles qui portent la plage arrière?
sinon ton interieur est nickel!
- helori35
non .
tu ouvres souvent ton coffre ou tu le laisses souvent ouvert ?
car moi c'est pas le cas je l'ouvre pour le charger ou le decharger c'est tout et si je le laisse ouvert je retire les ficelles et c'est les fixations qui tiennent le reste.
- Kurt
moi je passe en pionner 25cm bientot sur la plage AR donc je demande!
mais moi il n'y en aura que 2,mais niveau poids ça change déjà pas mal par rapport aux elliptiques en 6"x9"
que j'ai actuellement,je vais mettre aussi un systeme de branchement rapide comme il y a d'origine sur les 306,car je dois souvent retirer la plage pour charger des trucs.
attention toutefois il y en a qui risquent d'être outrés ici que l'on parle de faire des trous dans les plages arrières
- helori35
bonjours a tous
voici la suite des evenements
tout d'abord changement de mon aile av droite (ce qui n'est pas forcement facile seul sous la neige)
voici ce qu'il en reste
puis fixation de la new aile
et autant faire le changement de par choc vu que celui ci avait été demonté pour enlevé l'aile
ah oui j'ai aussi changé les repartiteurs lateraux ils viennent d'une saxo ( c'est fou ce que l'on peut faire avec de la bidouile ) et voici quelque vu de l'ensemble
travaux en cours : mise en place d'un compteur de luxe ainsi qu'un nouveaux par choc arriere mais pas facile avec le froid en ce moment et de plus cela va etre en plan pour une semaine car je dois me faire opéré lundi donc la reprise des travaux ce fera qu'a la fin de la semaine prochaine donc a+
- Kurt
sinon il te manque le crochet de remorquage pour la jupe gti
ça le fait en "full blanc" tu as déjà un pare choc arrière blanc?ou tu peints?
- helori35
les par choc sont d'une green a l'origine donc deja blanc voila
- matt92
joli boulot
tu m'avais dit que tu avais tiré comme un malade pour enlever l'aile, c'est clair
on dirait qu'elle cisaillée en 2
autrement très sympa le pare-choc blanc,
vivement les photos du compteur luxe et de la casquette
Remet vite le PC noir
en noir c'est plus beau
- Yann60
ou sinon change le liseré. Le chromé ne ressort pas bien sur le blanc.Julian-13 a écrit :Remet vite le PC noiren noir c'est plus beau
