manque puissance moteur XU5JA
Fiches Pratiques XU
chrem62140
Re: manque puissance moteur XU5JA
Message par chrem62140 »
je viens d'essayer un truc (j'ai une chose sur 2 pour que ce soit une connerie ou non):
j'ai dévisé le contacteur papillon et je les mis à 2/3 sur la gauche (donc de l'autre côté du clic ralentit) car je me suis dis, si je le met du côté pleine charge quand je vais accélérer il sera peut-être en contact à 3/4 de pédale donc il sera forcément en contact quand je serais pied au plancher mais je n'est pas eu de changement après 5000 trs (c'est-à-dire plus de puissance du tout).
je l'est remis au clic.
donc toujours en galère...
205 GTI
visa gti63 a écrit :De même, en reprise, c'est un veau et elle consomme beaucoup même en restant soft (9L mini).
Si tu commences à donner des mauvais symptômes au début, ça va être difficile. :gene:
chrem62140
ce n'est pas moi qui est écrit ça Shidenkai, c'est visa gti qui a une conso de 9L en roulant soft et moi conso de 8L en roulant bien bien bien!!!
205 GTI
visa gti63
Message par visa gti63 »
bonjour,
au moins je ne suis pas tout seul dans mon malheur... :roll:
Pas eu le temps de mettre les mains dans le moteur du week-end. J'avais oublié un repas de famille... en plus j'ai déménager récement et plus de garage, juste un abris mais sans élec. Je controlerai la distri et contacteur dès que possible.
Pour l'allumage, il faut absolument une lampe ou il y a un autre moyen de controle?
Sur la RTA, est-ce que les valeurs d'avance sur la courbe sont uniquement centrifuge ou c'est l'avance totale avec la dépression??
à bientot, :bien:
dethomaso
Message par dethomaso »
faut une lampe à dephasage et faut debrancher la capsule à depression
Ah oui ! J'm'excuse, j'avais pas vu...
Non, il n'y a pas d'autre moyen de contrôle qu'avec une lampe stroboscopique (enfin si, un banc de contrôle d'allumeur, mais c'est un outillage encore plus spécifique. :gene:), donc pas de moyen plus simple.
La RTA donne deux courbes :
- La courbe d'avance centrifuge avec en abcisse le régime moteur qui se contrôle à la lampe à déphasage au niveau du volant moteur en faisant varier le régime moteur, mais il faut déconnecter le tuyau de la capsule à dépression pour qu'elle n'ait pas d'influence.
- La courbe de dépression en millimètres de hauteur de mercure (indépendant du régime moteur). => Pour que ce soit bon, il faut juste que la membrane de la capsule ne soit pas crevée.
jonathan75
Message par jonathan75 »
yo...ca me rappel quelqu'un ce manque de puissance....2 dents de décalage.... ::d
205 GT de 1989 - 229660kms
205 SR de 1990 - 136.000kms
Description: Vendue a shishi
205 GTI de 1986 - 216500kms
Retourner vers « XU Essence »
