Hier soir, sur le retour du travail, ma 205 Génération de 98 a callé à 2 reprises. Ce matin, au premier coup de démarreur, le moteur tourne 2 secondes et s'arrête. Ensuite, impossibe de la démarrer.
La batterie ainsi que l'alternateur sont neuf. Par contre, il n'y a pas d'éteincelle sur les bougies.
C'est un model sans tête de delco.
Serait-ce le module d'allumage qui est HS ?
Moteur TU3M, pas d'éteincelles aux bougies
- willou
Re: Moteur TU3M, pas d'éteincelles aux bougies
ou la bobine!
- chtit205
ou les cable HT
il faut tester chaque ellement du faisceaux haute tension en partant du dernier (les bougie) jusqu'au premier (allumeur)
bougie > antiparasite > cable HT > bobines > tete d'allumeur > doigt d'allumeur > allumeur
- willou
Bon, ce n'est finalement pas une panne.
après triffouillage du câblage moteur, c'est le connecteur de la bobine qui semblait avoir un mauvais contact. Le l'ai simplement débranché puis rebranché. Depuis, le démarrage se fait correctement
J'espere que ce n'est pas temporaire. Merci pour vos intervetions
