nettoyage plan de joint bloc moteur
laurent48
Message par laurent48 »
bonjour,
en cours de changement du joint de culasse, avec quoi, vous nettoyez le plan de joint du bloc?, sur la rta, ils parlent d'un décapant, quelle méthode utilisez vous!
merci et bonne journée!
205 Junior
Re: nettoyage plan de joint bloc moteur
Moi j'utilise une cale à poncer (ou une cale en bois bien droite) + papier de verre assez fin trempé dans de l'essence.
205 SR de 1989 - 254000kms
laurent48
ok, merci!
205 Junior
laurent48
rebonjour,
ce serait pour savoir si c'est assez propre ou pas?
merci![
j'arrive pas a trouver la commande : joindre un fichier, ça se trou ou?
205 Junior
cev604
Message par cev604 »
laurent48 a écrit : mar. 26 mai 2026 14:54 rebonjour,
merci![
:voyons:
Le maximum étant de 20 fichiers par envoi.
L'hébergeur du forum, redimensionne directement au bon format : 800x600.
Les fichiers joints, devant être redimensionnés au préalable.
Les fichiers de l'hébergeur du forums sont visibles par les membres du forum connectés ou non, ainsi que par tous les visiteurs (ses).
Ceux des fichiers sont visibles uniquement par les membres connectés.
205 GT de 1987 - 475500kms
laurent48
désolé, mais j'y arrive toujours pas, quand je clique sur sélectionner des fichiers, rien ne se passe et j'ai bien redimensionné l'image!
merci de votre patience!
205 Junior
laurent48
205 Junior
laurent48
hourra!, ça a marché, laborieux, mais faut faire avec!
205 Junior
Jyouaille
Message par Jyouaille »
Top, avec les images c'est tellement plus pratique. :bien: C'est laborieux, mais une fois qu'on y est passé 2 ou 3 fois, c'est finalement très performant.
Je suis un mitrailleur d'images lors de mes interventions, que se soit photos ou vidéos. J'avoue n'en avoir jamais assez, surtout, quand le remontage est espacé de plusieurs mois :bien:
Et il arrive malgré tout parfois que je me dise : purée t’aurais pris la photo cadrée vers la droite de 5 cm supplémentaires 8)
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 160000kms
Jyouaille a écrit : mer. 27 mai 2026 17:59 Et il arrive malgré tout parfois que je me dise : purée t’aurais pris la photo cadrée vers la droite de 5 cm supplémentaires 8)
C'est tellement vrai ! :gene:
205 CJ de 1991 - 204000kms
laurent48
Jyouaille a écrit : mer. 27 mai 2026 17:59 Top, avec les images c'est tellement plus pratique. :bien: C'est laborieux, mais une fois qu'on y est passé 2 ou 3 fois, c'est finalement très performant.
en fait, il fallait réduire la taille de la fenêtre qui s'ouvrait, avec la taille d'origine, j'avais pas le bouton de commande pour charger l'image!
ce problème réglé, vous en pensez quoi de mon plan de joint, je pense que ça va, mais l'avis de quelqu'un qui a déjà fait ce travail, ça serait pas plus mal! :biere:
205 Junior
brand1991
Message par brand1991 »
Salut !
Pour moi ça a l'air bien ton plan de joint.
T'as plus qu'à remonter :)
Pas de lien Couleur: Gris winchester (M0TF)
205 GR de 1990 - 222000kms
205 SR de 1991
laurent48
ok, merci de ta réponse, bonne journée! :biere:
205 Junior
Revenir à « TU Essence »
