*Option* Alerte d'oubli des feux
- vivanet
Moi j'en ai trouvé un cet apres midi a la casse pour 2€ sur une 205, voila à quoi il ressemble. Parc contre il me semble que ma prise bleu se trouve derriere l'auto radio, mais je verrai ça en demontant pour le brancher.
Bonjour je viens vous donner quelque tuyaux pour repéré les voitures comportant les memes bruiteur que la 205.Donc deja ,ce qui es logique,il faut chercher sur les voitures PSA.(Peugeot Citroen Talbot)
Pour les voitures Peugeot,regarder dans les 205 (a partir de 1992)regarder dans les 605 (j'ai eu le mien sur une 605 et c'est le meme que celui de la 106 2002 qu'a mentioné une personne sur le site).D'apres les gens de ce site ,regarder dans les 106,306.Sinon par pur reflexion,regarder dans les 405 et dernieres 309.Je suppose aussi que les 406 sont les memes.
Du coté de Citroen,regarder dans les dernieres AX,dans les derniers BX,dans les XM et d'apres les personnes de ce site regarder sur les XANTIA.Regarder aussi dans les ZX.
Voila a peu pres le bilan.
- romuald
- jeanluc
J'ai été dans une casse pour trouver le fameux bruiteur d'oubli de veilleuses (car à 40 EUR hors taxes pour en avoir un neuf, ça devient plus que cher)
Je viens de finir cet après-midi de l'installer. Je n'avais pas de faisceau électrique d'origine (205 de 1988)
Mais grâce au post de Niko, j'ai pu "tirer" les cables. J'en ai eu pour 2 heures de boulot. http://www.planete-205.com/forum/viewto ... =9328#9328
Tout fonctionne. C'est cool.
Merci beaucoup Niko
PS : ce serait bien de reprendre le post de Niko pour en faire une fiche car la fiche déjà existante reprend tous les posts dans leur totalité (et c'est un peu difficile de s'y retrouver). Y a aussi un post qui montre une photo du bruiteur et un autre qui donne les références du bruiteur.
Merci beaucoup Niko
- 205xs
- jeanluc
- jeanluc
Dans ce cas, je pense que tu dois relier :
- le fil - au contacteur de porte conducteur
- le fil + sur le contacteur des veilleuses dans la boite à fusibles.
Ton boitier sonnera toujours si les veilleuses sont allumées et que ta porte conducteur est ouverte. Le problème avec ton boitier, c'est qu'il n'a que 2 fils (pas de connection au +après contact) et donc qu'il ne "vérifie" pas que ton moteur n'est pas à l'arrêt. En clair, même moteur allumé, il sonnera quand tu auras tes veilleuses allumées et ta porte ouverte.
Pour les branchements, regarde sur le même topic un peu plus haut.
- Marcalex
- loony205
Moi je l'ai et ma voiture est de octobre 1990 donc tu devrais l'avoir.Marcalex a écrit :Hummm cela me parait bien beau tout cela mais la mienne date de dec 1991, je suis entre deux date je verifie de suite si j'ai ma prise bleu, sinon je crois ne pas me sentir capable de repiquer les fils...
Mis à part que j'ai aussi le bruiteur
- Marcalex
Salut.
Ce bip bip ne se trouve pas que sur les vehicules psa il est aussi sur les clio RN baccara et autres car en demontant la boite a fusibles d'un pote j'ai decouvert qu'il avais ce fammeu bruiteur et je l'ai essayer sur ma 205 il marche du tonnere .
Donc dirrection la casse et je l'ai trouver en 5 minutes sur une clio il est tres facile a voir la boite a fusibles est sous la boite a gant.
A+.
A+.
- Aktarus
En voilà une info qu'elle est bonne !!!
Ce qui veut dire que l'on n'est même pas obligé(e)s de se focaliser sur les véhicules PSA quand on va à la recherche du "précieux" dans une casse...
Un grand bravo à toi et bien évidemment toutes mes (nos ??) félicitations à niko pour son adaptation dans une 205 non équipée du fameux porte-relais bleu. En plus le montage est plus que propre. Du beau boulot.
