*Option* Montage des vitres électriques
samuel205
Re: *Option* Montage des vitres électriques
Message par samuel205 »
qu'est tu raconte encore chtit :oops: piourquoi ca changerais rien. ca a bien marché pour moi meme si c'etait pas pour les vitres
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
chtit205
Message par chtit205 »
ben moi elle reste bloqué ma vitre :? meme avec une demi bombe de WD40, c'est toujours autant rouillé
au pire je coupe les bras des ciseaux pour pouvoir le descendre ( :pan2: :pan3: :pan1: :hurt3: :lol: ) , t'façon il est pas récupérable
205 GR de 1990 - 214600kms
Daniboum
Message par Daniboum »
Super fiche, merci !
Je viens de faire le remplacement : montage sans problèmes.
Quel bonheur de descendre/remonter ses vitres sur commande ;)
205 Roland Garros Cabriolet de 1994 - 99000kms
dudull62
Message par dudull62 »
bonsoir
je cherche a monter les vitres electriques sur ma 205 mais je bloque pour les branchement des fils,serrer til possible de me donner un lien complet pour le branchement,merci
205 Dturbo - 270000kms
samuel205
dudull62 a écrit :bonsoir
dudull62, si jamais tu y arrive ou tu trouve un lien fais mois signe, ca m'interesse :bien:
dudull62
ok ok des que j'ai trouvé je te tien au courant
samuel205
dudull62,
je viens de faire modifier le lien par le moderateur taillo donc lien desormais ok. De plus si tu as besoin de complement pour le cablage il y a aussi cette fiche: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-7280.php
voila donc qui devrais faciliter un peu plus la tache
dudull62
merci beaucoup samuel205
ca va enormement m'aider,je fini de reparer l'autre 205 et j'ataque le montage des vitres sur la td
T.d
Message par T.d »
Salut, je viens d'avoir une 205 avec vitres électriques, mais j'ai quelques soucis, la vitre passager ne fait que descendre, et seul le côté passager la fait descendre ( y'a un bouton côté conducteur mais lui il fait rien du tout.. ) et quand je veux la monter ça fait rien, j'ai lu plus haut qu'il faut changer les boutons, j'essayerais..
Mais par contre ma vitre côté conducteur descend bien, mais quand elle remonte et elle saute sur place, en faisant un gros clac, et il faut l'aider à la main pour qu'elle arrive en haut, quel est le problème ?
205 XS
Flothekid
Message par Flothekid »
C'est donc possible de changer des vitres manuelles pour passer à l'élèctrique? Dans ce cas là, où met-on l'interrupteur pour que ca fasse "propre"?
205 XS de 1988
chtit205
à l'origine ils sont dans les bacs de portes, specifique :wink:
sinon tu peut les poser dans le plafonnier luxe par exemple, y'a deux emplacement de la meme taille
ou dans la console centrale en bricolant, le petit bac devant le levier de vitesse
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Dans les bacs de portes :bien: :
Imageus
EDIT : GRILLEEEEEEEEEEEEE :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: .
205 SR de 1991 - 155300kms
nono du 21
Message par nono du 21 »
j'avais réussit à retirer le moteur et le système bloqué en position fermé dans l'indiana :langue3: par contre chez moi c'est de l'electrique si ça peut t'aider...
j'ai scotché la vitre au dessus de la portiére, retirer les boulons de fixation du moteur, enlever la glissiére du bas, et pousser trés fort sur le moteur, par contre je sais plus si j'avais réussit à faire sauter les boules dans la glissière du haut pour que le moteur tombe
205 Indiana - 180000kms
Voiturix
Message par Voiturix »
Voici une photo des boutons électriques placés dans le plafonnier de luxe.
C'est pas mal je trouve mais j'ose pas imaginer le boulot pour faire passer les fils des portes jusqu'au plafonnier !
:gene:
gui13480
Message par gui13480 »
bonjour, je voudrais mettre les vitres electrique sur une 205 Xad( il me semble) d'origine manuel.
j'ai pu récuperé le faisceau portiere avec les moteurs.
mais j'ai 3 fiches et je n'arrive pas a trouvé un emplacement, pourtant bien regardé, j'ai demonté une partie du tableau de bord.
une prise jaune avec fils (jaune/vert) la masse je pensse.
une prise marron 4 fiches
une prise blanche 2 prise
je suis obligé de bidouillé le faisceau ? ou je peux brancher sans modifs, mais ou ?
merci
j'ai regardé le topic, mais j'ai pas compris , pour les 2 plus sur la prise bleu dans la boite fusible
205 GTI
