[réglé] Pb de carbu 205 cj 1.4 tu3
lolo012539
Message par lolo012539 »
Voilà le véhicule n'a pas roulé depuis 1 an, il y a 15 jours de cela, j'ai voulu le redémarrer et pas moyen.
J'ai controlé le chapeau de l'allumage et effectivement 2 contacts étaient quasiment morts, j'en ai profité aussi pour remplacer le module d'allumage, nouvel essai toujours rien. J'ai testé la bobine et l'impédance du secondaire n'était pas du tout bonne. J'ai donc changé la bobine, rechargé la batterie, mis un nouveau filtre à essence avant la pompe et maintenant elle démarre :) mais elle ne monte pas en régime et cale très facilement. :0
L'an passé quand je m'arrêtais, elle avait tendance à s'étouffer je remettais un peu de starter et plus de soucis. J'ai controlé l'arrivée de l'essence en entrée et en sortie de pompe et le débit semble régulier. Je soupçonne un problème lié au carburateur, qu'en pensez-vous?
J'ai regardé sur ma rta mais je n'arrive pas à trouver le modèle de carbu? :oops:
Quelqu'un peut'il m'aider?
Dernière modification par lolo012539 le lun. 17 févr. 2014 15:49, modifié 1 fois.
FlashMcQueen
Re: Pb de carbu 205 cj 1.4 tu3
Message par FlashMcQueen »
donne nous le repère du moteur.. :)
K1A ou K1G ? pour TU3 et TU3A respectivement....
à moins que tu n'aies le TU3-F2 ?
seby03
Message par seby03 »
un rat dans la boite à air?
205 GTI
205 GTI
205 XS
jaunus 30
Message par jaunus 30 »
T'as mis de l'essence neuve ou c'est celle qui moisit dans le réservoir depuis 1an?
Nettoies le carbu, change le filtre à air, peut que les joints de carbu ont séché aussi
205 SR de 1991 - 398000kms
maltais95
Message par maltais95 »
oui, comme dis seby tu as changé le filtre à air?
lolo012539
Pour répondre aux différentes questions :
- Non je n'ai pas changé le filtre à air mais je l'ai soufflé et il a l'air encore bon
- Oui bien sûr j'ai remis 15 litres d'essence SP 95
- Où se trouve le repère du moteur ? :0
- Voilà la photo du carbu :
Vu qu'avec le starter elle tenait le ralenti, c'est probablement une prise d'air à l'admission ou un carburateur à nettoyer. :)
Tu trouveras les plaques moteur sous le collecteur d'échappement, coté volant moteur. :)
C'est un TU3F2 avec carbu solex 32/34 z2.
lolo012539
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé sur notre excellent site cette fiche : :)
[TU-Fiche] Refection du carburateur Solex 32/34 Z2 (TU3S)
Mais les photos n'apparaissent pas, ça indique chargement... sur chacune d'elles, est-ce que quelqu'un arrive à les voir?
Quelqu'un aurait-il une autre fiche pour nettoyer ce carbu? :suspect:
J'ai trouvé le kit sur le célèbre site d'enchères, est-ce que c'est valable?
lolo012539
J'ai trouvé mon problème de chargerment d'images, sur mozilla ça ne le fait pas ! ::d
Je vais pouvoir commander ma pochette de joints et j'attaque dès réception, je vous tiens au courant ... :D
lolo012539
J'ai remonté le carbu et même changé les bougies mais je manque toujours de puissance, je m'explique :
lorsque je démarre, je suis obligé de maintenir la pédale d'accélérateur à fond si je la relâche ne serait-ce qu'un petit peu, la voiture toussote et finit par caler et j'ai vraiment peu de puissance, l'échappement émet des petits pet pet pet et il y a le témoin du niveau de liquide de refroidissement qui reste tout le temps allumé et pourtant il n'en manque pas et ça sent une forte odeur d'essence ... :suspect: je ne sais vraiment plus quoi faire
jaunus 30
tu dois avoir une fuite d'essence quelque part. Contrôle toutes les durites et change celles qui craquelle
C'est le temoin de niveau ou de température? Il s'allume moteur chaud ou froid?
Si moteur chaud vérifie que le calorstat ne soit pas gripé en position fermée.
Si allumé moteur froid purge ton circuit de refroidissement au cas ou puis contrôle les sondes
lolo012539
Pour répondre à jaunus 30 : j'ai recontrôlé toutes les durits et je n'ai aucune fuite, le niveau de liquide de refroidissement est ok.
Je crois que j'ai compris mon problème, :oops: j'ai changé récemment ma tête delco et je me demande si je n'aurais pas interverti les câbles de bougies, ça expliquerait le fait que ça sent fortement l'essence et le fait que le moteur tourne sur 3 pattes, quelqu'un pourrait-il me donner les branchements sur la tête de delco? :0
maltais95
regarde dans les tutos il y a un sujet dessus!
maltais95 a écrit :regarde dans les tutos il y a un sujet dessus!
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-20112.html
Revenir à « TU Essence »
