Pb démarrage à chaud 205 junior
Depuis quelques jours, ma 205 junior (moteur TU9) ne démarre plus à chaud.
Ce problème est apparu subitement. Auparavant, elle démarrait très bien.
Après un trajet, même court (2 km) lorsque j'arrête le moteur, je ne peux plus redémarrer. J'appuie bien à fond sur l'accélérateur avant un démarrage à chaud, comme indiqué dans la notice.
Il faut attendre 1 heure ou 2, et elle redémarre à froid sans problème.
La bobine d'allumage, le doigt et la tête delco, ainsi que les bougies ont été changées. Sans succès.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
- Vulpes
Re: Pb démarrage à chaud 205 junior
Fais une recherche sur le forum, objet = "module d'allumage" et tu devrais avoir ta réponse très vite
Elle a maintenant tendance à caler en roulant.
Impossible à redémarrer à chaud.
Pensez-vous que cela puisse venir du module d’allumage ?
- Casta83
Oui ou une prise d'air,une durite percée...
symptôme du module d'allumage!
[réglé] Re: Pb démarrage à chaud 205 junior
J'ai changé le module d'allumage.
Le problème semble résolu.
Merci à tous pour vos conseils.
- jujuRG
J ai le même soucis.
Pourrais tu nous dire ou et a combien tu l as trouve ?
Moi j ai mis du valeo, c est de la bonne qualité! Sinon tu peux en trouver à tout les prix sur eBay!
- jujuRG
Bigre c est pas donne cette petite chose la!
Autour de 69 euros
Mais bon pas trop le choix
Autour de 69 euros
Bonjour jujuRG,jujuRG a écrit :J ai le même soucis.
J'ai acheté le module d'allumage pour 10€ d'occasion dans une casse.
J'ai également acheté de la pâte thermique dans une boutique d'informatique : 10€ également.
l'occasion est valable pour se dépanner, car ton module peut claquer dans l'année qui suit....
Regarde sur Ebay ils sont moins chers il me semble!
http://www.ebay.fr/itm/Module-d-allumag ... 922wt_1315
- jujuRG
merci pour les infos! je vais tacher de regarder ca ;)
- jujuRG
je lisais la super fiche de remplacement du module :
http://www.planete-205.com/forum/rempla ... 31581.html
mais pour le coup je ne suis pas sur que mon soucis vienne de la. La panne de module a l air de se manifester soit par un non démarrage soit par des coupures en route.
Pour ma part le moteur tourne nickel, mais juste pb de redémarrage a chaud. ( bobine déjà changée )
- clemsky28
Le module qui déconne ça commence par des démarrages difficiles a chaud, ensuite ça se met a caler en roulant, et une fois qu'il est bien bien mort ça ne démarre plus du tout
Pour ton soucis jujuRG, je pense que c'est bien ton module en cause.
Essaie de voir dans une casse il te coutera moins cher
- nekosan
Petite info si tu n'as toujours pas acheté ton module d'allumage cherche le sur ebay.uk oui oui .uk pas .fr les pièces de voitures y sont en beaucoup moins chère. (ignition module) en cherchant bien tu peu en avoir pour moins de 20€ neuf.
