[Réglé] Pédale de frein molle moteur allumé
Fiches Pratiques Freinage
alex6
Message par alex6 »
Je viens de changer mes flexibles, l'étrier arrière gauche, et le maitre cylindre.
Le problème est que la pédale de frein est molle moteur allumé, et un peu dure moteur éteint.
De plus aucun liquide ne sort du nouvel étrier. Pour les 3 autres, pas de problème.
Quel peut être le problème ?
Dernière modification par alex6 le ven. 12 oct. 2012 20:28, modifié 1 fois.
205 GTI de 1989 - 180000kms
stephanelegone
Re: Pédale de frein molle moteur allumé
Message par stephanelegone »
t'as de l'air dans le circuit... ou c'est fort probable. il faut tout repurger...
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
alex6
Message par alex6 »
Merci pour ta réponse.
J'avais pensé aussi à ça mais quand j'enlève le flexible le liquide sort bien.
En revanche, (moteur coupé) ça sort pas violemment.
Je pensais à un manque de pression...
maltais95
Message par maltais95 »
quoi flexible???
Tu veux dire vis de purge?
Je l'ai fait cette après même symptome que toi, tu as de l'air c'est tout refait les 4 vis en partant de l'arrière!
chtit205
Message par chtit205 »
ca peut tres bien sortir de la vis de purge, mais y avoir plein de bulle d'air plus loin :wink:
refais la purge de frein et ca redeviendra normal :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
alex6
Message par alex6 »
Bon et bien finalement ce sera la faute au compensateur de freinage quasiment bouché.
Celui-ci se trouve au niveau de la séparation entre le siège avant et le siège arrière.
Le voici en photo :
Merci chtit205 pour ton aide mais je l'avais déjà refais.
maltais95> T'emballe pas gaillard !!!
Alouv
Re: [Réglé] Pédale de frein molle moteur allumé
Message par Alouv »
Quelle est la version de ta 205, combien de sorties ton maitre cylindre ? Je possede une 205 green de 1989 equipée avec un maitre cylindre en 4 sorties. Et ma pedale de frein est molle moteur tournant...
Alouv a écrit :Quelle est la version de ta 205, combien de sorties ton maitre cylindre ? Je possede une 205 green de 1989 equipée avec un maitre cylindre en 4 sorties. Et ma pedale de frein est molle moteur tournant...
Tu as déjà remplacé quelque chose ? Si pas de fuites, c'est ton maître cylindre...
Revenir à « Freinage »
