ma 205 a du mal a demarrer, malgrés un changement de bougies et meme du filtre a air je m'explique premier demarrage en general 1/4 de tour , c nickel mais exemple je pars en course je reviens j'essaye de redemarrer obliger d'accelerer et de tourner la cle pendant 10 secondes environ! je ne vois pas de quoi cela peu venir merci de m'aider !
Moteur: 1.1 de 55 (TU1) Couleur: Blanc banquise (P0WP)
alors personne ne peut me répondre,bon j'ai trouver le prix argus d'un carbu c'est environ 60 € ,donc une revision a 150 me parait cher et je ne suis pas sur mais il me semble que cela vienne juste d'un reglage, car elle le fait que a chaud . Voila j'attends vos conclusions ,merci
Perso moi je pencherai plutôt pour un mauvais réglage de carbu ... du style circuit de ralenti trop riche ... Mais je ne connais pas ces carbus et je ne sais pas comment sont foutus les réglages ...
A mon avis avant d'acheter quoi que ce soit, va voir ton garagiste, il sera plsu à même de te dire ce qui ne va pas en ayant la voiture sous le nez, que nous par ordinateur interposé !
Tiens nous au courant de tes démarches !
bon apres un reglages de la vis de ralenti et d'une autre vis un peu a droite de celle du ralenti le probleme est à moitié résolu, reste à affiner les reglages et ça devrait aller!
merci pour tout !!
Pour la révision du carbu il faut aller voir un carburologue (station Solex par exemple) . nettoyage complet, changement des joints et du pointeau, et réglage pollution (utile pour le CT).
bon comme je disais au dessus apparement c'est juste un reglage de carbu j'ai regler un peu le ralenti et aussi une autre vis juste au dessu de celle du ralenti c'est un peu mieux mais pas encore ça il me faut de l'aide svp !! merci beaucoup
