Pièces communes 205 et 106
- indo54
Bonsoir,
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quelles sont les pièces communes aux 106 et aux 205?
Une petite liste?
Je sais par exemple que le boitier thermostat est le même.
Quoi d'autre?
Une petite liste?
Quoi d'autre?
- Wall E-SR
Re: Pièces communes 205 et 106
les boutons warning, anti-brouillard avant ou arrière & dégivrage arrière pour les 106 phase 1.
les moteurs TU injection.
les pompes à lave-glace.
- 3dfx
Niveau moteur, pour les TU essence 8s monopoint, c'est en effet identique. Les rares 106 carbu c'est pareil aussi.
Par contre les durites, les échappements (sauf collecteur) sont différents.
Les manivelles de vitres (noires) sont les mêmes.
La 106 est plutot la cousine de la saxo. Pour la 205 il faut chercher du coté de la 309.
- indo54
Salut, ok merci pour vos réponse, je vais voir ce que je peux récupéré sur la 106 alors...
- Miniman 08
Les manivelles de vitres de 106 restent souvent bien noires...j'en ai piqué à la casse pour mon cab...
- XR138
Boutons de léve vitre.
Gaches intérieur pour ouvrir les portières.
Boutons dégivrage et warning.
Le plafonnier
En gros pas grand chose, la 106 étant une plateforme modifié de l'AX.
XR138
Le plafonnier
XR138
- stephane28
Les boutons de leve vitre sont compatible mais different, ils sont plus petit.
- Benjy
Les commandes des phases 2!! Ceux des phases 1 sont dans les portes et leurs formes n'a rien à voir!!stephane28 a écrit :Les boutons de leve vitre sont compatible mais different, ils sont plus petit.
- Beelzedub
Les roues des 106 diesel, celles en essence sont en trois trous
- Kurt
3 trous seulement sur 1.0l (peut être certaines 1.1l mais pas sur) sinon en 4 trous c'est effectivement les mêmes.Beelzedub a écrit :Les roues des 106 diesel, celles en essence sont en trois trous
- dami
Les 1l4 ont aussi reçu des roues en 4 trous (comme celle à ma mère un XR de 92 les toutes premières en carbu encore) avec les jantes alu optionnelles !
Les roues ne sont pas les mêmes.
Une roue de 205 ne peut pas aller sur 106, car celle ci risque de frotter sévèrement sur la tôle du passage de roue.
Le déport de jante est plus important sur 106 que sur 205 (ET 20 voire 16 contre 28 pour 205)
Une jante de 106 se monte par contre sur 205, mais ressortira de 8mm de plus, soit une largeur de train de 1,6cm de plus.
- KEOPS555
salut à tous
chamalow sympatique l'astuce quie tu nous livres ici alors si les jantes de la 106 dépassera sur la 205 donc ce n'est pas forcement compatible à nos 205, je profites aussi pour ajouter à la liste des piéces compatibles
sur certaines 106 equipées de freins bendix sachez que c'est les meme donc sans aucuns doutes identiques pour ma part c'est de 106 que j'ai monté sur la mienne.
voila merci bien et à bientot.
yannick
yannick
