Pose moteur essuie glace AR
Tintin53
Message par Tintin53 »
Bonjour, je voudrais installer un essuie glace AR sur ma Juju et je suis confronté au problème du branchement électrique. Il y a deux fils d'alimentation un marron et un jaune pour la voiture, mais pour le moteur il y a deux fils gris et u jaune... Sauriez vous qui va avec qui et lequel est la masse ? Merci d'avance...
205 Junior de 1987 - 176600kms
Re: Pose moteur essuie glace AR
En électricité les coloris des fils sont normalisés , le fil de masse est obligatoirement noir ou bicolore jaune-vert. :wink:
Concernant l'ajout et le branchement de l'essuie-glace AR tu devrais trouver ça sur ce lien:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 19677.html
laurent48
Message par laurent48 »
pour la masse, c'est pas compliqué, avec un multimètre, soit avec une pile et ampoule entre chacun des fils et la masse, celui qui est passant est le fil de masse!
205 Junior
adrec
Message par adrec »
On va commencer par un repérage du relais :
il doit y avoir des numéros pour repérer les broches :
- 30 : commun du contact =>
- 87 : contact travail : contact NF =>
- 87 a : contact repos : contact NO => fil marron
- 85 : masse bobine =>
- 86 : +12V bobine : interrupteur essuie glace. => fil jaune
pour les autres fils, donne moi la correspondance entre le numéro et la couleur du fil présent sur le connecteur gris.
Tintin53
Bonjour ! J'ai regardé et les numéros sont différents pour le relais. J'ai 1, 2, 4, 5 ,6, et 8...
Pour le connecteur gris :
1-Pas de fil
2-1 fil bleu
4-2 fils gris
5-1 fil blanc
6-1 fil jaune
8- 1 fil noir et 1 fil gris
Je joins une photo du relais... Merci.
Tintin53
adrec
Message par adrec »
Voici donc la table de correspondance :
broche 1
- inutilisé - Pas de fil
broche 2
- +12V moteur - fil bleu
broche 4
- masse relais - fil gris => domino => a raccorder sur la tôle du hayon.
- masse moteur - fil gris
broche 5
- contact NF relais vers contact commun du moteur - fil blanc
broche 6
- +12V bouton poussoir commande essuie glace - fil jaune => domino => a raccorder sur fil jaune hayon.
broche 8
- contact NO relais vers contact NO du moteur - 1 fil noir
- contact NO relais vers +12V permanent (fusible F3) - fil gris => domino => a raccorder sur fil marron hayon.
et voila, y-a plus qu'à câbler ! :enconstruction:
sinon, c'est normal que le brochage soit différent de celui que j'ai donné car il s'agit d'un relais temporisé quasi dédié aux essuie-glaces
Tintin53
Eh bah je dis bravo et merci ! En trente secondes c'était câblé et opérationnel... Je vais pouvoir avoir de la visi par mauvais temps maintenant, avec l'hiver c'est pas plus mal. Un grand merci pour ton aide !
adrec
Message par adrec »
Parfait :)
et tu as ajouté le glicleur + bocal/pompe ?
Tintin53
Ah non, je ne l'ai pas fait... Un chantier à venir sûrement...
