205 XR - quels sont vos avis ?
cev604
Re: 205 XR - quels sont vos avis ?
Message par cev604 »
Concernant le filtre à carburant, c'est un modèle universel en plastique transparent ou opaque.
Il existe 2 modèle sur le marché, un de forme conique jusqu'à 1200 cm3 et cylindrique pour cylindrée supérieure à 1200 cm3.
Le grand modèle ira très bien : qui peut faire le plus peut faire le moins. :wink:
Filtre essence universel - de 1200 cm3.
Filtre essence universel + de 1200 cm3.
Les deux modèles en rayonnage.
Le filtre est monté en sortie de réservoir ou dans le compartiment moteur, selon le millésime.
Parfois il était absent en sortie d'usine.
205 GT de 1987 - 473000kms
Windmill
Message par Windmill »
Sur ce modèle, je l'ai vu contre le tablier, en amont de la pompe a essence.
dizzy
Message par dizzy »
Félicitations pour cet achat !
Elle est de couleur bordeaux cette XR ?
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Windmill
Ouaip, bordeaux métallisé (c'est sûrement pas le nuancier officiel !)
cev604
Windmill a écrit : mar. 19 août 2025 12:46 Sur ce modèle, je l'ai vu contre le tablier, en amont de la pompe a essence.
Donc dans le compartiment moteur, comme sur la mienne. :wink:
C'est plus aisé à remplacer, que placé sous la voiture. :bien:
Windmill
Sais tu en quel matériau est la conduite d'essence sous la caisse ? Si c'est du tube métal ou rilsan ?
J'ai trouvé la RTA que tu m'as conseillée, c'est commandé :wink:
Pour les culbus, ça a l'air un peu exigu, l'accès... J'imagine qu'il faut un Tom pouce pour tourner le grain de réglage ?
cev604
:voyons:
En métal sous le véhicule, et les raccords au réservoir et au compartiment moteur sont en caoutchouc :
Compartiment moteur.
Windmill
Il y a un retour réservoir pour un setup pompe meca + carbu ? J'ai encore jamais vu ça
cev604
Oui sur les versions essence à 2 carburateurs simple-corps ou double-corps et 1 carburateur double corps.
Windmill
Mais il y a un régulateur de pression dans ce cas ?
cev604
Windmill a écrit : mar. 19 août 2025 20:51 Mais il y a un régulateur de pression dans ce cas ?
Sur les moteurs TU à partir de 92 , il y a une cuve à régulation de pression
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t73286.html
Bonne soirée. :)
