[CA-Fiche] Évacuations d'eau - Traitement des soubassements
Re: [CA-Fiche] Évacuations d'eau - Traitement des soubasseme
N'étant pas l'auteur de cette fiche pratique , je ne peux donc pas la modifier en y rajoutant les photos disparues aux emplacements initiaux.
Voici celles se trouvant sur mon PC ,concernant ces évacuations d'eau.
Passages de roues AV et AR :
Ailes AV :
Portières AV et AR :
Hayon :
Coffre :
Soubassements :
Edite : ajout photo évacuation eau portière arrière droite.
Modifié en dernier par CEV le ven. 6 mars 2020 09:04, modifié 3 fois.
Gilgamesh
Message par Gilgamesh »
Merci CEV18 pour ta rapidité ! :)
205 Sacré Numéro de 1994 - 211000kms
philippe20545tu998
Message par philippe20545tu998 »
Belles photos :bien:
sur celle annotée boss23 sur le hayon, l'un d'entre nous a t-il fait une recherche des arrivées d'eau qui passe par ce trou?
Après avoir colmaté le joint de vitre du hayon, le joint de la serrure, la plaque plastique extérieure du décor qui enveloppe la serrure ne semble pas se démonter facilement. Je suis étonné de la quantité d'eau que je collecte après de bonnes pluies; soit le volume de 2 ou 3 éponges. Une, des suggestions?
Merci par avance :)
G.T.S
Message par G.T.S »
Très beau travail Merci pour ces photos très clair
Je vais dès cette aprèm nettoyer toute ces trous pour l'évacuation de L'eau
Est ce que quelqu'un sait où se situe la sortie des tuyaux d'évacuation du TOP au quatre coins de la voiture ?
Amicalement G.T.S
205 Dturbo de 1991 - 278000kms
Après avoir longuement consulté le topic des entrées d'eau,je ne trouve toujours pas la solution à mon problème sur
ma SR :oops:
L'eau arrive dans le compartiment derrière le bocal lave-glace,mais du coup s'il y a une évacuation ça veut dire que c'est normal
que de l'eau arrive jusque là?
A quoi est sensé ressembler l'obturateur qui bouche le trou en question sur la photo,est-ce un modèle avec une entaille comme
ceux près des bas de caisse?Pour laisser couler l'eau?
L'hiver arrive et c'est bientôt la fin de cette sécheresse de 5 mois en Alsace,du coup je m'y colle! :gene:
205 SR de 1989 - 251200kms
G.T.S a écrit :Bonjour,
Amicalement G.T.S
:voyons:
L'entrée dans les coins du pavillon :
cev604
Re: [CA-Fiche] Évacuations d'eau - Traitement des soubassements
Message par cev604 »
Photos oubliée, lors d'un précédent post :
Bon dimanche. :)
205 GT de 1987 - 473000kms
solexiste
Message par solexiste »
Super sujet :bien:
J'ai profité de ce temps très pluvieux ces derniers jours pour tester l'étanchéité du hayon de ma 205. Comme conseillé dans ce sujet en bouchant les replis de tôle dans les coins supérieurs de la râpe. Plus d’accumulation d'eau dans le hayon. Merci :bien:
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 Dturbo de 1991
