[DIR-Fiche] Changer silent-bloc de barre stabilisatrice
daz76
Re: [DIR-Fiche] Changer silent-bloc de barre stabilisatrice
Message par daz76 »
Il faut écarter le berceau avec un démonte pneu, car le moteur, la ligne d'échappement, les bras de suspension, vont gêner.
Le plus casse pied c'est de remettre les vis, mais avec un guide ça va tout seul
Description: Pour mon fils
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 CJ de 1992 - 298000kms
two five
Message par two five »
daz76 a écrit : jeu. 14 avr. 2022 17:02 Mais vous vous casser la tête :whoa: , rien de plus facile que des silentbloc de 205 il suffit de retirer les 4 vis du berceau, et de l'écarter de la caisse, ce qui donne libre accès aux paliers 8) :langue3:
daz76, bien sur que j'ai enlevé les vis du berceau et que je l'ai écarté dans un premier temps avec une cale en bois triangulaire puis j'ai réfléchi; en mettant un cric sous la rotule du bras de suspension, celle qui rentre sous le pivot de roue, le berceau s'ecarte au maximum pour pouvoir enlever et remettre les "demi lunes".
Le problème c'est qu'il faut une grosse pression pour " coiffer" les silent plocs ; d'un coté je me suis aidé d'un serre joint mais de l'autre j'ai utilisé un démonte pneu, le serre joint ne pouvant assurer assez de pression.
Je répète que je l'ai déjà fait sur d'autres 205 sans problemes; et ce coup ci il est presque sur que ca vient du silentbloc lui seul
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Quikdav
Message par Quikdav »
Bonjour
Petit retour d'expérience suite au changement des silent blocs ce week end.
J'ai mis la voiture sur chandelles et enlevé les 2 roues avant pour avoir de l'espace
- puis dévissé le cardan de direction sur la crémaillère pour laisser du jeu au berceau
- puis dévissé de chaque côté les 2 vis de maintien arrière du berceau et les 2 vis des demie lunes. La voiture a 32 ans et les vis sont venus sans souci. Toujours plus sympa. J'ai écarté le berceau de chaque côté avec 2 cales en bois triangulaires (genre cale que l'on utilise quand on pose des portes ou des fenêtres). Le berceau peut prendre un peu de jeu sans souci pour enlever les demie lunes
- puis retiré les demie lunes. Mes silent bloc étaient vraiment morts. Par contre les originaux étaient verts. Par précaution, j'avais acheté des diamètres 22 (vert) et 23 (gris) chez Monroe. Et bien je n'ai pas réussi à remettre les verts (trop de jeu sur le dessus) donc j'ai mis les gris qui présentaient du jeu sur le dessus mais avec le serrage des demie lunes, ils se sont bien resserrés pour épouser la barre stabilisatrice. Pas toujours évident de faire passer les demie lunes quand on est couché sous la voiture. Ca doit être super rapide quand on a un pont ou une fosse. J'ai mis un peu de vaseline pour faire coulisser les silent blocs sur la barre, ca aide un peu
- puis revissé les demie lunes, le berceau sans rien serrer
- puis remis les roues
- puis resserré mon cardan de direction (à ne surtout pas oublier !!!)
- pour finir par procéder au serrage de l'ensemble une fois la voiture au sol
Il me manquait juste les couples de serrage. J'ai essayé de tout resserrer comme à l'origine, c'est à dire modérément.
Après une centaine de kilomètres, je dois dire que les vibrations se sont bien atténuées. Donc content du boulot accompli.
Pour conclure, j'hésitais à mis mettre alors que c'est très facile à faire
205 XAD de 1992 - 420000kms
Message par gpe »
Le couple de serrage des brides est de 35 N.m. Le serrage de la barre stab sur le bras de suspension c'est 75 N.m
Pour le berceau c'est 50 N.m pour les fixations AV et 75 N.m pour les fixations AR.
Sinon quand je monte ce genre de silent bloc j'utilise de l'eau savonneuse plutôt qu'un graissant car souvent j'ai vu qu'il est indiqué de ne pas graisser les silent bloc de barre stab.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
J'ai vu quelqu'un faire sur une 406 HDI et ça paraissait tellement facile,on sait tous qu'aucun mécanicien ne respecte le couple de serrage...c'est serrage à la main(cliquet) ou au pétard....
::d
:shock:
Peut on utiliser de la graisse silicone ?
J-Paul
Message par J-Paul »
Sur ma 205 Open, je suis en train de changer les paliers de barre stabilisatrice.
Barre de 23 mm -> Palier 5094 40.
J'ai commandé des QUINTON HAZELL EMB2138 (bleu)
https://www.carter-cash.com/pieces-auto ... 39/3396514
Mais le diamètre semble trop petit.
Il manque bien 1 cm en haut pour refermer le palier autour de la barre.
Et le plastique est très très dur.
Avant de commander des paliers d'un autre fabricant (j'en vois déjà plus de 15 chez Oscaro), je voulais vous demander si vous avez eu ce problème, avec une barre de 23.
Et justement je vois que je ne suis pas le seul :
post684513.html#p684513
post815223.html#p815223
post980309.html#p980309
J'ai vraiment l'impression qu'il y a une erreur de dimension, de dureté ou les deux avec ceux que j'ai achetés.
(j'essaierai de mettre des photos)
j'ai bien vu que donpipo mettrait des Sasic s'il devait les changer.
post980385.html#p980385
Mais si quelqu'un se souvient du modèle qu'il a mis et qui va bien, j'achèterai directement les mêmes :wink: .
Jean-Paul
J-Paul
