Bruit après changement cardan
HugoVuy
Message par HugoVuy »
Bonjour a tous je crée ce sujet car je n'ai pas trouvé de cas similaire sur le forum.
Les cardan de ma 205 étant HS je décide de les changer, coté gauche aucun soucis, joint spi etc.
Coté droit par contre après remplacement j'ai un genre de petit craquement quand il tourne, de manière assez aléatoire...
Quand l'avant est levé et première enclenchée en plus du bruit c'est comme si il coinçait, au moment du craquement il ralenti voir s'arrète avant de reprendre :0
au moment de ce bruit on le sent également en touchant la boite ou le disque.
j'ai passé 3 heures en dessous sans rien y comprendre le bruit semble venir du palier mais sans certitude, le roulement est neuf il était avec le cardan, les 2 vis sont en place j'ai essayé de jouer sur le serrage aucun changement
Voici une vidéo du bruit en question : https://youtube.com/shorts/nFsvqoZPzlU? ... -KJjpKoqpE
si quelqu'un a une idée de l:origine du bruit ?
Merci par avance pour votre aide :)
205 XL
Re: Bruit après changement cardan
C'est le "tac!" qu'on entend deux fois dans la vidéo et un peu plus fort qui te gêne?
Avec la première enclenchée, tu fais tourner le moteur donc c'est normal qu'il freine au moment d'une compression!
Au point mort, comme ça semble être le cas dans la vidéo, si une roue est levée et l'autre au sol, c'est peut-être juste le bruit du différentiel.
Le bruit ne vient pas du cardan ni de son roulement intermédiaire, c'est sûr.
Roule et vois si tu as du bruit en roulant. Tu t'inquiètes pour rien, on dirait.
HugoVuy
donpipo a écrit : mar. 23 sept. 2025 00:32 C'est le "tac!" qu'on entend deux fois dans la vidéo et un peu plus fort qui te gêne?
Bonjour merci pour ta réponse,
Oui c’est bien ce craquement qui me dérange, comme les 2 roues sont en l’air et que ça ne fait ni de bruit ni ne ralenti à gauche ça m’a semblait d’autant plus étrange.
Au moment où ça ralentit à droite à gauche RAS,
Je vais remonter et rouler voir si j’entend quelque chose
205 XL
Si tu as un doute, avant de remplir la boîte, dépose le cardan et regarde sur l'établi si le roulement intermédiaire "croque" car à part ça, je ne vois pas comment le cardan pourrait produire ce son.
Si rien ne ressort et que tu as encore le vieux cardan, voir aussi si tu as le même phénomène avec.
HugoVuy
donpipo a écrit : mar. 23 sept. 2025 09:57 Si tu as un doute, avant de remplir la boîte, dépose le cardan et regarde sur l'établi si le roulement intermédiaire "croque" car à part ça, je ne vois pas comment le cardan pourrait produire ce son.
Si tu as encore le vieux cardan, voir aussi si tu as le même phénomène avec.
Pour le roulement j’avais vérifié avant montage aucun bruit ni jeu il est parfaitement fluide.
La boîte est pleine je me suis dit que c’était peut être dû au manque d’huile ce bruit.
Je vais vidanger et remettre l’ancien pour voir
Également re changer le joint spi, celui que j’ai monté à des genre de dent blanches anti poussières je vais en mettre un « plein »
205 XL
Le spi "à dents" va aussi bien que l'autre.
C'est peut-être s'emmerder pour rien que de tout refaire :tristounet:
HugoVuy
donpipo a écrit : mer. 24 sept. 2025 07:47 Le spi "à dents" va aussi bien que l'autre.
C’est fort possible :gene: , mais bon je préfère le changer par un sans dents, même si il est neuf.
205 XL
Retourner vers « TU Essence »
