alerte oublie de feux
salut!
Voilà je n'ai aps l'alerte oublie de feux sur ma peugeot qsui date de 86 est il possible d'en rajouter un? Etant donné que mon tableu de bord ne s'eclaire presque pas quand je met mes feux j'oublie souvent de les entendre 2 fois je ne pouvais plus démarre car oubliez d'éteindre les feux!! De plus mon tableau de bord ne s'eclaire quasiement pas peut on remedier à ca et rajouter une alarme oublie de feux?
merci
merci
- SAV
Salut !
Pour l'ajout du signal oubli des Feux y a ça http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-143.php
Par contre pour la luminosité du tableau de bord , même la nuit tu vois pas bien les voyant des feux ??
- Furtif
- seb057
Salut!
Sur une GR ca m'etonerai que tu aies le reglage de l'intensité des lumières du compteur (j'en avais pas sur mes GR ni sur la XR)
je pense plutot a des ampoules grillées, il y a une fiche sur le demontage de la casquette du tableau de bord
Sur les phase 1 c 'est tout simple , y a pas plus de 4 vis a enlever!
Seb
Seb
une fiche sous le démontage de la casquette du tableau de bord!! en français ca donne quoi?!
n'oubliez pas que vous avez à faire à une fille qui n'y connait pas grand chose a part vérifier le niveau d'huile! du liquide de refroidissement et du lave glace
tu dois surement parler du haut du tableau de bord pour la casquette et vous savez quel type d'ampoule c'est? je trouverais bien, j'ai du boulot à faire sur ma titine..
salut voila alors j'ai trouvé à norauto pour seulement 2€95 un signal sonore pour oublie de feux. Donc il y a écrit en gros "facile à installer" alors soit je suis blonde (ce qui n'est pas le cas) soit j'ai un gros problément pour lui le mode d'emploi.
En effet ils écrivent : brancher le fil rouge sur le fusible des veilleuses ou codes
allumer les feux
et avec le fil bleu toucher les parties métalliques des differents fusibles jusqu'a ce que le signal sonore sonne.
Ensuite éteignez vos feux et vérifier que ca fonctionne.
Donc voila alors au niveau de mes fusible j'ai 3 fusible pour les feux AV , AV et AR donc déjà faut savoir ou mettre le fil rouge!!
bref je ne sais pas comment m'en sortir avec ce systéme "facile à installer!!!!"
merci beaucoup
allumer les feux
merci beaucoup
- nallan02
ben moi je viens de regarder si j'avais le connecteur qui est dans le lien que SAV a poser plus haut et ben j'en ai un mais il n'es pas pareil il est rouge et il y a 5 fils dessus donc 2 ensemble quelqu'un pourrai me dire si c'est le bon connecteur pour le fameux relais ou a quoi cela correspond merci
- seb057
je comprends mieux pourquoi j'avais un buzzer qui etait branché sur les contacts des fusibles de ma XR ,
je pensais a un montage a la mac gyver fait par l'ancien proprio (quand j'ai vu le cablage sans fusible ni relais qu'il avait fait pour les longues portées j'ai eu peur pour le reste
Pour en revenir a ton montage si je me souvien bien , le fil rouge etait coincé dans le fusible 11 (feux de position arrière) tandis que le fil bleu etait sur un fusible protegeant le plus après contact donc le numero 2
essaie de brancher de cette facon ca doit marcher!
Seb
Seb
- DJ ridou
Bipeur alerte d'oubli des feux à vendre
Moi je dispose de 2 fusibles sonores d'alerte d'oubli des feux, si çà peux intéresser quelques uns, je les expédie frais de port compris pour pas chers!
Je sais pas comment je les envelopperais, mais cela ne dois pas être excessif en frais de port!?
Ils sont d'occasions de marque Nagarès (Peugeot-Citroen-Talbot) et Valéo, marchent bien et sont comme neuf au niveau des broches électriques.
Pour les installer, il y a pas mal de topics là-dessus en cherchant un peu sur le forum à:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... highlight=
Cela m'évite de reposter des photos déjà postées!
Bon courage!
DJ Ridou
Bon courage!
DJ Ridou
- Sebrod91
En tout cas si tu t'y connais pas en mécanique, t'es bien marrante au moins !!magaliecool a écrit :salut voila alors j'ai trouvé à norauto pour seulement 2€95 un signal sonore pour oublie de feux. Donc il y a écrit en gros "facile à installer" alors soit je suis blonde (ce qui n'est pas le cas) soit j'ai un gros problément pour lui le mode d'emploi.
T'as trouvé un bon petit produit là, j'ai le même et en effet je confirme qu'il faut le coincer entre les 2 fusibles, au moins le branchement et facile et ça marche nickel.
Par contre si tu démarres avec tes feux allumés, ça bip le temps que tu démarres. Faut pas s'affoler !
