je coupe le contact les voyants restent allumes ??? help
gus85
Salut.
Voila mon probleme :
Je demarre , je roule , je m arrete coupe le courant enleve la clef , mais les voyants reste allumés .Alors j ai debranche la batterie de peur de ne pas redemarrer.
Mais qu est ce qu il se passe??
Quelqu un a une idee??
Merci de votre aide
Augustin
Merci de votre aide
Augustin
joe_le_ouneur
joe_le_ouneur
apolon34
joe_le_ouneur
Le neman est la piece ou tu inseres la cle de contact pour demarer.gus85 a écrit :effectivement j ai installe un autoradio recement.
que faire ? debrancher le permanents?
apolon34 : c est quoi le neman deja ?
Tu as fait ton branchement audio pour ecouter de la musique sans avoir besoin de mettre la cle ??
- seb057
Le neiman ,c'est la clef de contact (qui permet aussi de demarer
) , ca peut arriver qu'il deconne , meme clé retirée les voyants peuvent rester allumés;il m'est deja arrivé un truc similaire , le moteur ne s'arretait plus en coupant le contact , le neiman continuait d'alimenter l'allumage ...
Mais je pense que ton problème provient plutot de ton branchement au niveau de l'autoradio!
Essaie de debrancher et regarde si le problème disparait , comme ca tu seras sur d'ou ca vient!
Seb
Seb
- oljd
gus85
apolon34
gus85
