Problème de démarrage 205 Diesel
dethomaso
Message par dethomaso »
+1
virus
Message par virus »
Bonsoir,
Alors , pour mon probleme de démarrage, il y a bien les bougies qui faiblissent Mais aussi le démarreur qui déconne !
En tapant de dessus c'est reparti !!
Faut-il que je le change ?? ou ça peut attendre ? ca risque de se reproduire souvent ?
Merci d'anvance
Virus
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
dethomaso
Pour le demarreur,
-ca peut etre les charbons. Le mieux est de changer le demarreur.
- ca peut etre le solenoide qui es est grippé par de la corrosion. Dans ce cas la un demontage et nettoyage du soleno est assez facile à faire. Ton demarreur repartira pour quelques années.
Dans les 2 cas, demonte, nettoie et tu verras si le defaut revient.
virus
Message par virus »
Merci pour tout, le probleme est régelé.
J'ai changer le démarreur
Virus
dethomaso
Je pense que tu as bien fait car ca ressemblait à des charbons usés/.
Tu n'as pas tenté de nettoyer le solenoide tout de meme?
Merci pour le retour d'info
virus
Message par virus »
Non, je n'ai rein tenté !!
Juste un echange Standard !!
Retourner vers « Diesel »
