Mon Alarme se déclenche toute seule
J'ai Mon Alarme qui se déclenche sans aucune raison particuliére. C'est une TEXALARM avec l'ouverture centralisée. je c'est pas d'ou sa peut venir. HELP. J'ai un moteur de centralisée qui déconne est ce que sa peut venir de là?
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
- ATHoS
salut, je connais pas cette alarme, mais la plupart des alarmes contrôlent la fermeture centralisée, et pas l'inverse, donc il y a peu de chance que cela vienne de là. surtout que la fermeture centralisée n'envoie pas de signal électrique particulier sur son état (ouvert/fermé)
précise le modèle de ton alarme, ou ce qu"elle fait, ce qu'elle a, s'il y a des capteurs volumétrique, un boitier etc...
elle fait ca depuis toujours ou c'est venu comme ca?
si c'est venu comme ca, qu'as tu fais recemment dans ta voiture (poussière -> dérégle un capteur, montage éléectrique -> coupe son alim....)
- ATHoS
salut, teste les capteurs pour savoir s'ils marchent. tu te mets dans la voiture, tu fermes, tu attends une ou deux minutes, tu bouges ou souffles sur les capteurs ca devrait sonner. s'il marche aprés tu peux tester leur sensibilité. tu actives l'alarme depuis l'extèrieur; tu fait le tour de ta voiture, tu tapes dans toutes les vitres et sur le capot, tu exerces une pression sur les amortisseurs (sans abimé quoi que ce soit)... en gros tu simules tout ce qui peut ce passer depuis l'extérieur.
il y a peutêtre un boitier avec un variateur pour modifier la sensibilité de l'alarme.
il faudrait savoir ce qu'elle détecte, par exemple si elle détecte l'ouverture des portes et que ca déconne de temps en temps (plafonnier qui reste allumé) ca peut venir de là.
essaye de détecter ce qui la déclenche et essaye de retrouver la référence ou notice.
EDIT : pour la centralisation, c'est bien l'alarme qui contrôle la centrale? tu te sers des bipeurs peugeot d'origine?
J'ai tester les capteur a l'interieur ils ne marche pas. L'alarme se déclenche bien a l'ouverture des portes quand le plafonnier s'allume. L'alarme s'active avec la centralisation, avec la telecomande (Texalarm). j'ai vu le boitier de l'alarme y'a pas de variateur pour modifier la sensibilité de l'alarme, faut que je re regarde pour la référence mais c'est chiant parce qu'elle est planquer dérriére l'autoradio.
- ATHoS
si tu controle la fermeture avec la télécommande texalarm, c'est bien l'alarme qui controle la fermeture, donc le souci ne devrait pas venir de la fermeture.Neo a écrit :L'alarme se déclenche bien a l'ouverture des portes quand le plafonnier s'allume. L'alarme s'active avec la centralisation, avec la telecomande (Texalarm).
les capteurs qui ne marchent pas c'est peut être ca qui fait que ca déconne
mais bon, vu qu'il ne marche plus tu peux déjà désactiver la sirène ca ton alarme ne sert plus à grand chose vu qu'il passe en pliant la portière et que ca ne sonnera pas à ce moment la.
un conseil, si tu veux trouve toi une autre alarme pas bien cher, vu que tu as déjà une alarme de monter, ca va te faciliter le montage.
désolé de pas pouvoir t'aider d'avantage, si tu as d'autres info hésite pas.
- ATHoS
MetaSystem est moins cher que cobra? j'ai vu une alarme a 50€ a carefour, elle a l'air complète. tu peux trouver des cobra à moins de 100€ sur ebay.
genre ca http://cgi.ebay.fr/Alarme-Cobra-7918_W0 ... dZViewItem
moi c'est ce que j'ai fait, mais un modèle en dessous pour 80€
prend une alarme avec des bippeurs, je pense qu'elles sont toutes comme ca, tu va gagner en porté et en sécurité. il faut que tu vérifies que l'alarme supporte plusieurs polarité pour la fermeture centralisé (négative,positive,neutre). maleureusement je sais plus qu'elle polarité est la bonne. tout ce que je sais c'est que les cobras se montent sur les 205. je suis pas vendeurs cobras mais je connais que ca et je suis sur que ca ce monte sur ta voiture.
ensuite pour le montage, tu devras mettre ton alarme dans le compartiment moteur et faire passer les cables vers le compartiment moteur, aprés tu as tout les branchement à faire, ca je peux aider.
et ce n'est pas dur si tu as déjà une alarme dessus car tu branches ta nouvelle à la place de l'ancienne.
ce weekend je vais faire une fiche que je dois faire depuis des mois sur le montage de ma cobra. je posterais le lien ici, ca sera surement plus facile avec une fiche.
- ATHoS
il faut remplacer les capteurs, donc les cables des capteurs sont à changer. ensuite presque tout les cables arrivent dans la boite à fusible donc ca ne sera pas necessaire. à la rigeur pour le contacteur coffre tu peut t'en resservir s'il est déjà monté. et en ce qui concerne le contacteur coffre ce n'ai pas la peine de le monter. les voleurs s'amusent rarement à passer par le coffre, et il y a les capteurs de toutes manières. le plus important est de brancher le contacteur capot et les capteurs.
en fait tu pourrais te resservir de certains cables (sauf ceux des capteurs) mais tu verras que ce n'est pas la peine.
- ATHoS
