Stabilisateur -- fixation
Topics anciens ou à trier ...
ant0ny
Message par ant0ny »
Les silent blocs que tu parle c'est ou? sur quel photo? merci
dethomaso
Message par dethomaso »
celui de la barre anti roulis, il est foutu...
C'est celui qui est sur la barre tout au fond. Il y en a deux. Ils sont tenu sur le berceau par une demi-coquille.
ant0ny
celui ci:
il suffit de dévisé, retiré les fixation, retiré les caoutchouc et remettre les nouveaux?
dethomaso
ant0ny a écrit :celui ci:
pas si facile que ca. Ces modeles de demi-coquilles ne peuvent pas etre sortie berceau en place (contrairement aux anciens modeles en alu).... je ne suis pas certain que les silentblocs peuvent etre remplacer sans baisser un peu le berceau.
FAut que t'essaie, en soulevement le plus possible les demi-coquilles, peut etre que tu pourras faire glisser les silentblocs sur la barre.
Sinon tu baisses un peu le berceau.
Dab'sou
pour ma part
Message par Dab'sou »
si je peut me permettre je dirai que ce cardan fuit de la graisse ! :oops:
http://www.image-dream.com/membre/up/an ... 8d9486.jpg
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
ghost1
Message par ghost1 »
bonjour, pour l'histoire des silenblocs de barre stab effectivement comme le dit dethomaso " que je salut au passage " les demis coquilles ne sortes pas il faut desserrer le berceau de maniere a pouvoir retirer d'une parts les vieux mais surtout remettre les neufs , avant toutes chose il faut que tu prennes le diamettre de ta barre pour tes silenblocs cela te seras demander pour les acheter il y a trois modeles si je ne me trompe pas 20 22 23 de diamettre,pour ma part c'est du 23 couleur violet mais bon sinon pour les faire il es preferable de demonter sur les bras pour ne pas trop ce faire c.... si tous ce passe bien tu compte 2 h , enfin c'est ce que ça ma pris pour faire les barres et les deux silenbloc de barre , voila si ça a pu t'aider,
pour info dethomaso le train c'est fini il faut que je finisse la fiche ,mais impeccable,
allez a plus ,
Ghost1,
ant0ny
Re: pour ma part
Dab'sou a écrit :si je peut me permettre je dirai que ce cardan fuit de la graisse ! :oops:
heu... non, il fait pas tres bon de ses temps et la route est humide...
Ok sinon pour les autre reponse, c'est bien gentil, surtout a ghost1 qui m'a prévenu pour le diametre...
Mais pour descendre le berceau, il faut monté la voiture sur des chandelles et ensuite le déséré?
ghost1
Re: pour ma part
salut,pour le berceau oui il te faut la mettre sur chandelles mettre le frein a main caler correctement la securite avant tous , bref,dessous tu as 2 vis de chaque cote sur l'arriere du berceau tu les devisse et cela te permettras de jouer avec les demi coquille des silenbloc , je n'ais pas de photo pour te montrer je vais regarde par rapport a tes clicher ,
Ghost1, :wink:
ghost1
voila je viens de trouver,
ant0ny
ok, je regarde a faire ca mais une derniére petite choses, je met la voiture sur les chandelle ou le berceau??? :? je pense que c'est la voiture mais c'est pour etre sur...
alors je commande mes silent bloc, ensuite je me met a faire ca et je vous tien au courant... en photo ;)
merci encore a tout ceux qui prenne de leur temps pour m'aider ;)
ghost1
salut, :D tu met ta voiture comme si tu devais enlever une roue,ne met pas les chandelles sous le berceau sinon tu vas avoir de grande difficulter a faire tes silenblocs,et pour tes sillenbloc bien prendre le diamettre de la barre ,voila a plus et pour l'histoire de t'aider c'est tous naturel ,nous sommes la pour NOUS aidez,allez bon courrage et tiens nous au courrant,
ghost1, :wink:
ahc
Message par ahc »
Petite question :
Vous les mettez où vos chandelles pour cette opération?
Quand je travail sur l'avant j'ai l'habitude de les mettre justement à cette endroit.
205 XR
ahc
Message par ahc »
Je me reponds à moi même. J'ai relu le post d'au dessus (dès fois je suis con (des fois ou tout le temps? :roll: ).
Mais vous laissez donc le cric sur le côté? C'est pas dangereux ça?
205 XR
Retourner vers « Archives »
