[réglé] Brouillard : mon XS tourne sur trois pates
- alexXS
OK, je suis pas très fort en mécanique mais l'allumage est electronique ou c'est vis platinées et tout le tralala.brovi a écrit :Ma XT faisait tout pareil!
c'était les cables ET la tête!!
à changer..
Pour la tete, j'aimerais savoir surtout... comment elle se change. Je n'ai pas encore regardé.
question a 10 ff ... le moteur est chaud ou pas quand ça le fait ?
ou tu viens juste de démarrer ?
à chaud
- brovi
Pour ma part, avec la 306, j'avais ce problème récurrent:
Par temps sec, aucun souci moteur chaud ou froid
Par temps humide, c'était catastrophique: acoups, ratés, j'avais l'impression qu'elle tournait sur 3 pattes et une fois les faisceaux HT changés, plus aucun souci!
j'ai fait de même sur la 205 et la 504, de manière préventive.
Pour la 205, les faisceaux coutent environ 30€ et la tête moins de 20€
Pour te faire patienter, tu as des bombes antihumidité, assez efficaces et qui te permettront de retarder l'échéance
- alexXS
Merci pour cette réponse rapide.brovi a écrit :Pour ma part, avec la 306, j'avais ce problème récurrent:
est-ce que je peux le faire moi-même ou y'a-t-il des réglages genre vis platinées à faire? C'est le prix chez Peugeot?
a plus
- brovi
Pour les cables, il y a une règle!!
Les changer 1 par 1...
C'est con, mais le nombre de personnes que je connais qui ont tout enlevé d'un coup et...qui ne se rappelait plus de l'ordre de montage!
Sinon, la tête, j'ai plus souvenir du niveau de difficulté, mais en tous les cas, pas besoin de recaler l'allumage...à moins de jouer au bourrin (déja vécu!)
- luludo
alexXS a écrit :OK, je suis pas très fort en mécanique mais l'allumage est electronique ou c'est vis platinées et tout le tralala.brovi a écrit :Ma XT faisait tout pareil!
à changer..
à chaud
excusez moi les gars mais alexXS a dit dans se message qu'il avait un allumage éléctronique ,donc ce qui signifie qu'il n'a pas de delco
- alexXS
Ily y a surement une erreur de ma part car en fait je vous demandait si c'était electronique ou pas... après tralala dans mon message ily aurait du avoir un point d'intérrogation.
Pour ce millésime je pensais pas que c'était deja electronique, on sait jamais quoi. Si quelqu'un peut me dire ce qu'il y a sur la mienne, merci.
- XR138
Salut;
Oula les vis platiné il y a longtemps que c'est dépasser.
Sur les 205 c'est un allumage électronique depuis le début.
Il y a une bobine qui produit le courant HT
Un petit boitier électronique (le module d'allumage qui remplace les vis platiné) qui corrige l'avance de l'allumage suivant une courbe en mémoire.
Et une tête de distribution en bout d'arbre à came qui distribut le courant HT aux bougies via les câbles.
Aprés c'est une question de gestion de l'avance, avec un boitier qui calcul la courbe suivant plusieurs paramètres.
Les 205 non injecté (sauf carburateur piloté pour l'export) c'est la version de base avec correction de l'avance.
XR138
XR138
- XUlove
Pas de delco?luludo a écrit :alexXS a écrit :OK, je suis pas très fort en mécanique mais l'allumage est electronique ou c'est vis platinées et tout le tralala.brovi a écrit :Ma XT faisait tout pareil!
à changer..
à chaud
- luludo
XUlove a écrit :Pas de delco?luludo a écrit :alexXS a écrit : OK, je suis pas très fort en mécanique mais l'allumage est electronique ou c'est vis platinées et tout le tralala.
à chaud
il me semble bien quand c'est un alumage electronique qu'il n'y a pas de delco
