*Option* câblage des vitres électriques *OBS*
jonathanbibou
Message par jonathanbibou »
Elle commandait ses propres moteur (standard) rajouter...
Pour résumer, disons que je part de rien et il faut que je rachete tout :
- Kit centralisation (que j'ai d'ailleur acheté)
- Necessaire pour lève vitre.
Le probleme c'est que je ne sais pas si je n'ai pas déjà les relais nécessaire préquipé sur ma boite fusibles ou sur certain model en dessous du volant.
D'ou mon intérogation
jonathanbibou
Re: Question
Aktarus a écrit :
jonathanbibou a écrit :je pose déjà la question si ma 205 est prééquipé point de vue boite a fusible et soufflet de portiere.
Comment puis je le savoir?
Ouvre ta porte.
Si tu vois ça :
C'est que tu as la 2è génération de passe-câbles. Mais si tu n'as ni VE ni fermeture centralisée, je ne sais pas si Peugeot s'est embêté à mettre un tel passe câble pour simplement 2 fils des HP de l'autoradio... :?
De mémoire j'ai ça effectivement, la grosse cosse rouge me dis bien quelque chose.
ça se trouve j'ai déjà les faisceaux et les fusibles car de mémoires ma boite à fusible est pleine
Aktarus
Message par Aktarus »
Ce que je voulais te montrer sur la photo, c'est pas la "grosse cosse rouge", mais le passe câbles qui permet (comme son nom l'indique) de faire passer des fils entre la porte et l'habitacle. :lol: :P
T'as regardé à la 1ère page de ce Topic ? On y parle de fusibles et de relais... :wink: :lol: :D :P
Mais comme le dit bunny, si tu récupères des vitres électriques en casse, le Top serait de prendre le faisceau avec. Comme ça, aucun souci.
jonathanbibou
Aktarus a écrit :Ce que je voulais te montrer sur la photo, c'est pas la "grosse cosse rouge", mais le passe câbles qui permet (comme son nom l'indique) de faire passer des fils entre la porte et l'habitacle. :lol: :P
Mea culpa je croyais que ça allait avec!!!
Concernant le relais on ne sait pas trop si la personne qui a fait cette precédure les avait déjà d'origine ou non c'est pour cela que je demande :wink:
jonathanbibou
Alors je viens de vérifier sur ma titine.
J'ai le relais mais pas de cosse bleu comme le montre la procédure, normal pour la cosse car je n'ai ni la centralisation ni les VE mais pourquoi avoir le relais??? :roll:
Concernant mes souflets de portieres, ce ni'est pas des contacteurs mais bien des passages de fils, j'en ai d'ailleur 4 de chaque cotés
Par contre vu qu'il fait nuit très tôt je n'ai pas pu demonter ma portiere pour esperer voir un faisceau (que je ne crois vraiement pas)
Avec touts ses elements: quels solutions s'offre a moi?
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Message à effacer, merci.
Modifié en dernier par le_cornouiller le mar. 10 avr. 2007 00:00, modifié 1 fois.
jonathanbibou
Petite question
Est ce que pour toutes les modeles de 205 le relais ainsi que la fiche bleu d'ecris par bunny correspondent à la même chose? cad aux VE et Centralisation.
Car j'ai le relais mais pas la fiche bleu
jonathanbibou
Ou peut on trouver cette fiche bleu ou similaire autre que dans une casse?
Merci beaucoup
le_cornouiller
Modifié en dernier par le_cornouiller le lun. 9 avr. 2007 23:59, modifié 1 fois.
jonathanbibou
J'ai récupéré les faisceaux pour le cablage des Vitres Electrique et Centralisation.
Je voudrais juste avoir la confirmation de l'emplacement sur la boite a fusible car j'ai tellement de fiche que j'ai pas envie de me planter
GrosJo
Message par GrosJo »
Bonsoir à tous!
Je possède sur ma look la fermeture centralisée "de série", est-ce que ça veut dire que j'ai aussi le câblage pour les VE qui traîne dans mes portes? Sinon comment faire pour retrouver les photos de la page 1, car sans cela je n'oserai jamais m'attaquer au montage de cette option!
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Le site hebergeur "image-dream" présente souvent des erreurs.
Contactes Bunny pour voir si il peut corriger sa fiche...
205 XR de 1991 - 175000kms
bunny
Message par bunny »
Je suis désoler de cette absence d’image, l'hébergeur pour moi est plus valide, je vais refaire tout les liens, mai j'en ai tellement ^^ je vais avoir plein de boulot.
Donc voila désolé :?
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
GrosJo
T'inquiète pas pour tes photos, mais si un jour tu trouves le temps de corriger ce problème ça serait génial! :wink:
Ca m'étonnerait pas que tu aies déjà le câblage pour les VE en attente dans la porte...
Je pense pas que Peugeot se soit embeté à faire un faisceau spécifique à la Look :wink:
