Impossible de desserré l'écrou du cardan passagé, Que faire?
Topics anciens ou à trier ...
philmtb
Message par philmtb »
fabricio a écrit :Sinon y a burin + lame de scie...
Là il fait plus osn malin l'écrou :D
205 CTI de 1991 - 136000kms
Là il fait plus son malin l'écrou :D
Fabricio a écrit :au bout de 18 ans il faut bien le dire aussi....
18 ans de résistance ! :shock:
Il est patient Fabricio ! :D
fabricio
Message par fabricio »
Ne vous moquez pas,ma pov mémère claquait depuis des mois, le cardan était d'origine et le soufflet même pas craqué. J'ai essayé avec un deport de 2mètres et une clé camion, voiture bloquée par 4 cales et j'ai tordu la douille... Donc j'ai du passer au burin et à la lame de scie à métaux, ce qui m'a pris deux bonnes heures avec des voisins morts de rire pour l'avoir, et le dos en compote vu la position de travail. Ceci dit, j'ai pu constater que l'écrou était rouillé à l'intérieur et donc limite soudé, malgré plusieurs jours de pulvérisations régulières avec différents dégrippants. J'allais tout de même pas la jeter ma GRD pour un foutu écrou, non ?
micky_40
Message par micky_40 »
fabricio a écrit :Ne vous moquez pas,ma pov mémère claquait depuis des mois, le cardan était d'origine et le soufflet même pas craqué. J'ai essayé avec un deport de 2mètres et une clé camion, voiture bloquée par 4 cales et j'ai tordu la douille... Donc j'ai du passer au burin et à la lame de scie à métaux, ce qui m'a pris deux bonnes heures avec des voisins morts de rire pour l'avoir, et le dos en compote vu la position de travail. Ceci dit, j'ai pu constater que l'écrou était rouillé à l'intérieur et donc limite soudé, malgré plusieurs jours de pulvérisations régulières avec différents dégrippants. J'allais tout de même pas la jeter ma GRD pour un foutu écrou, non ?
Il y a de quoi péter les plombs surtout que c'était juste le début, alors tu t'imagines plein de choses pour la suite! :?
philmtb
En effet je te comprends c'est un truc à devenir fou :x quand j'ai changé mes disques sur mon scenic j'en suis devenu fou aussi, l'avant droit, on a fini par le découper a la disqueuse pour arriver a le démonter :shock: on avait tout essayé (dégrippant, chauffer la pièce au chalumeau, extracteur...) 1 jour complet à me casser les bonbons pour un seul disque :? par contre avec un dremel t'en aurait peu etre moins bavé pour découper l'écrou ;) :wink:
fabricio
le problème de la dremel, hormis que ça passe tout juste, c'est que dans un garage souterrain, avec une lampe torche à manivelle (si, si) j'ai du mal à pédaler en plus pour avoir de l'ectricité !
Pour en revenir au sujet du topic, l'axe du cardan est resté ok, donc, pourquoi ne pas essayer cette solution radicale ?
sebox
Message par sebox »
Alors sa en est ou ?? :)
205 Roland Garros
. :shock:
sebox
Message par sebox »
Effectivement, il s'en passe en peut de temp
205 Roland Garros
Bart
Message par Bart »
JPB a écrit :
passes voir un garagiste pour qu'il te le débloque avec une clé à choc.
+1 :wink:
joelausec
Message par joelausec »
Marteau bourrin... c'est comme ça que j'ai retiré les miens la semaine dernière. Pour ne pas abimer trop l'écrou, j'entaille avec un burin bien affuté et ensuite je tape avec un burin déjà bien arrondi, ça évite de découper l'écrou.
Pour bloquer le disque, j'ai une astuce toute simple, la pince étau sur le disque, c'est les étriers qui bloquent. Avec évidement deux cales caoutchouc dur à l'endroit où les griffes saisissent le disque. Les cales de maintient de radiateur font très bien l'affaire.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Retourner vers « Archives »
