Le changement de train ar/av et la loi
bonjour,
les jantes de gti 1l9 passe a l'arrière avec le train d origine de turboD a condition que tu plis le replis de la caisse dans le passage de roue,
si tu monte le train arrière de gti 1l9 sur ta turboD, il te faudra couper l'aile et monter les extensions de gti ou re rallye.
moi c'est ce que j'ai fait mais je suis passé quand 14" pour rester dans la correspondance, le 13" passe toujours meme avec les disques.
185/50/15 ou 195/45/15 passerons le CT car il y'a le même developpé de roue.
Des jantes de 1,9L monté avec l'une de ces monte passe sans problème, même sur une XLD sans couper quoi que ce soit.
Le train ar d'une XRD ou XAD est mieux prédisposé (au niveau des barres de torsion) sachant qu'ils ont une loi d'ammortissement renforcé, sinon il y'a quand même un risque en cas de très lourde charge que cela touche les ailes.
Une solution est de rehausser le train AR en bougeant d'une dent les barres de torsion, cela devient impeccable.
Pour info
Pour info
- JB02
Bonjour tout le monde!
J'ai cherché un moment un topic décrivant les correspondances des trains arrière pour les 205 dturbo mais je n'ai pas trouvé...
Ne trouvant pas de train arrière de 205 dturbo près de chez moi je voudrais savoir quel train s'adapterais en toute légalité sur ma dturbo de 1992.
Merci.
Merci.
- JB02
- JB02
Ca pourrait être les amortisseurs.
Vois si ton train a du jeu (roues en travers sur le pont) ou si les bras sont bloqués.
Pour des trains qui deviennent rares, il peut être intéressant (si tu n'as rien à perdre) de le démonter et de le refaire toi même, moyennant le cout des roulements.
Quel kilométrage a-t-il?
Regarde du côté des jonctions bras/traverse les joints à lèvres s'ils ne sont pas abîmés.
ca te donnera quelques indices.
- JB02
Oui mais attention, moi je parle des roulements de bras dans la traverse du train arrière, pas des roulements de roue sur les tambours.
Ils ne sont pas au même prix car c'est un autre boulot de changer un roulement de bras, et il serait de toute façon étonnant qu'il n'ait changé qu'un seul roulement. Il faut tous les changer d'un coup.
L'amortisseur neuf qui grince? j'y crois pas trop, moi je pencherai plutôt sur une barre grippée (torsion ou stabilisatrice) ou un roulement de bras sec et mal en point.
- JB02
Ah ben dans le cas ou c'est pas toi qui a posé les amortos oui là du coup, c'était possible...
Mais qu'appelles-tu les joints de suspension? Il n'y a pas de joints sur les suspensions à l'arrière de nos bestioles.
(Les suspensions sont les barres de torsion, et les seuls joints qu'il y a sont ceux de la traverse)
- JB02
- JB02
L'état de mon train devient de plus en plus mauvais, je me suis donc mis en quête d'un nouveau train(même si je n'avais pas vraiment arrêté) j'ai passé une annonce et un gars me dit qu'il a un train arrière de GTI 1L6 et il ajoute "ce sont les même que ceux de dturbo".
Je n'en suis vraiment pas sûr (pour moi c'était le train avant qui était le même).
Myto ou pas le mec???
