Moteur qui chauffe ! !
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- JPB
- Responsables Techniques
Ca doit être ça, le problème.tipoon94 a écrit :est ce que tes aubes de pompe à eau sont toujours fixer sur celle-ci? car il arrive que les pompes à eau se dessertissent, donc la courroie tourne, la pompe à eau semble en bonne état mais à chaud, les aubes ne tournent plus. controle la dureté de tes durites d'eau, allant au radiateur.
Sinon, comme le dit Tipoon94 le bouchon du vase d'expension HS (pas de pression dans le circuit), donc controle que tes durites soient plus dures à chaud qu'à froid.
- Gebur
J'ai eu quasiment les mêmes soucis, quand j'ai acheté la mienne j'avais donc la sonde dans le radiateur + la fiche qui avait apparemment cramée donc le ventilo se mettait plus en route ( il se mettait en route 5sec après que le voyant rouge c'était allumé, en position lente, donc la voiture était très chaude et en position lent ca refroidissait pas assez) j'ai donc utilisé la technique du chauffage à fond dans l'habitacle heuresement en hiver + trajets limités à 10km, puis après le thermostat m'a laché que j'ai changé aussi.
Modifié en dernier par Gebur le mer. 31 janv. 2007 15:56, modifié 1 fois.
Pour les durites, elles sont plus dures à chauds qu'à froids. Donc ok. Mais je vais quand même changé la pompe à eau par sureté. De toute façon il n'y a plus grand chose à changer. Le seul truc qui m'embête reste le fait qu'un coup elle fonctionne nickel la voiture et l'autre au bout de 20 bornes elle chauffe.
D'après vous, ça craint quelque chose si je remplace ma pompe à eau par une achetée à la casse ?
- JPB
Oui c'est sur pour la pompe à eau!!!!
Mais Peugeot nous a dit qu'il n'en vendait plus des pompes à eau pour ma 205 de 1983.
Mais au final le problème ne viendrait pas là. Aujourd'hui avec mon père, on a fait chauffer chauffer la voiture puis on a fait un tour et pour une fois les voyants se sont allumés alors qu'il était avec moi.
On a alors déconnecté le thermocontact près du thermostat puis remis et là MIRACLE les voyants se sont éteints. On est alors repartit sans que les voyants se rallument.
Merci de toutes vos réponses
- JPB
Super !titeelo a écrit :Oui c'est sur pour la pompe à eau!!!!![]()
Mais au final le problème ne viendrait pas là. Aujourd'hui avec mon père, on a fait chauffer chauffer la voiture puis on a fait un tour et pour une fois les voyants se sont allumés alors qu'il était avec moi.On a alors déconnecté le thermocontact près du thermostat puis remis et là MIRACLE les voyants se sont éteints. On est alors repartit sans que les voyants se rallument.
Changes le thermocontact.
Repanne aujourd'hui!!! 2 fois!!
Le souci ne serait donc pas la sonde au final.
Car aujourd'hui les voyants s'allument je descends de la voiture débranche la connectique la remet. Toujours les voyants allumés. Refait la purge de ma 205 et repart. 7km plus tard même chose sauf que vase d'expansion plein à rabord de chez rabord!! Je refait une purge plus appronfondie. Puis repart (au bout d'une demi-heure). Heuresement qu'il ne me restait pas beaucoup de trajet.
Vous pensez qu'un problème de purge peut causer ce souci ? (air qui reste dans le réseau)
Quelqu'un aurait-il la revue technique de la 205 pour l'année 83 ? Si oui, est -il possible de savoir comment il conseille de faire la purge du circuit de refroidissement ?
- JPB
Lorsque le liquide remplit l'intégralité de ton vase d'expansion et que ton témoin de surchauffe est allumé, es tu absolument certain d'entendre le ventilateur de ton radiateur tourner énergiquement ?
Lorsque tu purges ton circuit de refroidissement places tu bien le vase d'expension le plus haut possible ?
Pour le radiateur j'en suis pas sûr, j'ai jamais vraiment fais gaffe.
Habituellement, quand le voyant s'allume je m'arrête et coupe le contact. Mais j'ai changé le themocontact du radiateur déjà.
Sinon quand je purge le circuit, oui j'essaye de tenir le plus haut possible le vase d'expansion pour faire circuler l'eau (ce qui prend plus ou moins de temps).
Vous penserez à quoi
(La pompe à eau on l'a mis hors de cause.)
- JPB
Quand tu dis radiateur, je suppose que tu veux dire ventilateur ?titeelo a écrit :Pour le radiateur j'en suis pas sûr, j'ai jamais vraiment fais gaffe.Habituellement, quand le voyant s'allume je m'arrête et coupe le contact. Mais j'ai changé le themocontact du radiateur déjà.
Sinon quand je purge le circuit, oui j'essaye de tenir le plus haut possible le vase d'expansion pour faire circuler l'eau (ce qui prend plus ou moins de temps).![]()
Vous penserez à quoi(La pompe à eau on l'a mis hors de cause.)
La prochaine fois que tu rencontres le problème, n'arrêtes pas le moteur et vérifie que celui-ci est bien déclanché et qu'il tourne de manière efficace.
Il faut être absolument sûr que le problème ne vient pas tout simplement de là.
- Gebur
JPB a écrit :Quand tu dis radiateur, je suppose que tu veux dire ventilateur ?
titeeloo tu t'es trompé plusieurs fois entre ces deux mots dans ce topic, /!\ confusions !
Voilà je te dis juste de relire ça.Gebur a écrit :J'ai eu quasiment les mêmes soucis, quand j'ai acheté la mienne j'avais donc la sonde dans le radiateur + la fiche qui avait apparemment cramée donc le ventilo se mettait plus en route ( il se mettait en route 5sec après que le voyant rouge c'était allumé, en position lente, donc la voiture était très chaude et en position lent ca refroidissait pas assez) j'ai donc utilisé la technique du chauffage à fond dans l'habitacle heuresement en hiver + trajets limités à 10km, puis après le thermostat m'a laché que j'ai changé aussi.
Le ventilateur c'est ce qu'il y a à l'interieur du radiateur ??
Gebur, j'avais déjà lu ton message mais moi même avec le chauffage à fond les voyants s'allument.
De plus, l'air qui sort de la ventilation à l'intérieur est un coup chaude un coup très foide sans raison (je sais pas si c'est une conséquence de mon problème). Et j'ai déjà changé le thermostat et le thermocontact du radiateur et bientot le thermocontact proche du thermostat celui qu'allume les voyants.
JPB, pour le ventilateur qu'en on fait chauffer la voiture à l'arrêt (pour l'instant on a pas encore réussi à faire allumer les voyant comme ça), il se déclenche sans souci. Mais je verifirais quand ça me le refera!!!
Merce de vos réponses
- Gebur
Non, il est devant, à l'intérieur il y a le liquide de refroidissement.titeelo a écrit :Le ventilateur c'est ce qu'il y a à l'interieur du radiateur ??![]()
titeelo a écrit : Gebur, j'avais déjà lu ton message mais moi même avec le chauffage à fond les voyants s'allument.![]()
Tu roules peut-être plus que moi à ce moment là. Je faisais 9km et au bout de 4-5km il s'allumait. ( mais je corrige il ne s'éteignait pas au début, il s'éteignait seulement quand j'ai changé le thermocontact dans le radiateur + vidange liquide refroidissement qui avait de l'air dans le circuit ). Puis quand j'ai changé la prise défectueuse tout allait bien.
Ce qui est sûr c'est que mon thermocontact du radiateur était fichu, et la prise branchée dessus cramée(mais vitesse rapide se mettait quand meme une fois thermocontact radiateur changé) et que le liquide de refroidissement était peut être crade et j'avais de l'air dans le circuit.
HS : j'ai acheté la voiture (450€) en sachant qu'il y avait un soucis, le mec m'avait dit que le voyant s'allumait mais qu'il y avait pas de problème..
Bon au final j'ai sauvé une 205GT d'une mort assurée car il arrivait pas à la vendre dans cet état ( elle tient pas le ralenti etc.. ).
Si tu n'as rien compris j'essayerai de te réexpliquer correctement.
Bizarre bizarre, t'as peut être un problème avec ton radiateur d'habitacle peut etre. Vérifie souvent ton niveau de LDR.titeelo a écrit : De plus, l'air qui sort de la ventilation à l'intérieur est un coup chaude un coup très foide sans raison (je sais pas si c'est une conséquence de mon problème).
