[réglé] Petit soucis pour l'huile de boite
- naivlys06
Salut a tous
Voila je vais faire la vidange de ma boite a vitesse j'ai une 205 gti 1.6 noir du 4 aout 1986
Dans mon garage j'ai de l'huile de boite 75w80
Mes pour les modeles avant 1988 il preconise l'huile moteur 10w40
J'aurai aimer savoir si sa peut endomager la boite a long terme ? (la 75w80) ou si sa pourrai me faire passer un peut mieux les vitesses ? (j'ai la boite qui accroche un peut)
Ps:je pensse pas que la boite a deja etait changé
Modifié en dernier par naivlys06 le jeu. 15 févr. 2007 23:07, modifié 1 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
- naivlys06
- JPB
Déjà à l'odeur l'huile de boite (75w80) à une odeur bien particulière.naivlys06 a écrit :Non je n'est jamais vidanger la boite
Et j'ai jamais vue une etiquette quelconque qui pourrait m'informer sur ce qui a etait fait sur la boite
Comment le savoir si y a pas d'imformation ?
Ou comment savoir quel huile a etait utilisé precedament ?
a++
Essais d'en préléver un peu par le bouchon de niveau et si ça pue c'est de l'huile de boite.
- naivlys06
A ouer ces une bonne idée
Mes je risque pas dans perdre un petit peut ?
ces vrai que j'aurer plus qu'a comparer les odeurs avec l'huile qui est dans la boite et l'odeur du bidon neuf que j'ai ( sa me semble la solution la plus sur)
merci pour tes conseille en tout cas j'essayerai sa demain aprem
au pire je vais en grande surface me prendre un bidon de 10w40
Je vous tien au courant
A++
A++
- naivlys06
- naivlys06
Sayer j'ai regardé (le numero de la boite et XU 30° il me semble que ca soit sa )
Et y a une autre petite chose on dirait qu'il y a une sorte de joint en silicone au niveau du bouchon de vidange de boiteet par endroit sur le carter boite
Es queud ces vraiment du silicone ? Ou alors es quelque chose du meme style mes avec une resistence a la chaleur plus importante?
ps: je pensse qu'il manque de l'huile dans la boite
- naivlys06
- JPB
- naivlys06
Sayer nickel
j'ai remit un joint en cuivre neuf au bouchon de vidange de boite (ces quand meme mieux que le silicone
L'huile etait vraiment pourrit et senté comme la 75w80 (il devait avoir 1,2 litres d huile dans la boite maximum)J'ai remit de la 75w80
Et voila les vitesses passe beaucoup mieux en esperant quel passeront encore un peut mieux le temps que sa se fasse
Merci a tous pour votre aide ces bien cool
- JPB
- naivlys06
En se qui concerne reglage de la pedale d'embrayage je ne sait pas du tout
Mes y a 4 mois j'ai le cable d'embrayage qui ma laché sur la prom des anglais a nice,comme je suis de menton j'ai appeller l'asistence et on ma depanner gratuitement
La voiture et aller a peugeot azur sur la 202 et il ont changer le cable d'embrayage ,j'espere qu'il l'ont bien réglé
