[réglé] Petit soucis pour l'huile de boite
Topics anciens ou à trier ...
naivlys06
Message par naivlys06 »
Salut a tous
Voila je vais faire la vidange de ma boite a vitesse j'ai une 205 gti 1.6 noir du 4 aout 1986
Dans mon garage j'ai de l'huile de boite 75w80
Mes pour les modeles avant 1988 il preconise l'huile moteur 10w40
J'aurai aimer savoir si sa peut endomager la boite a long terme ? (la 75w80) ou si sa pourrai me faire passer un peut mieux les vitesses ? (j'ai la boite qui accroche un peut)
Ps:je pensse pas que la boite a deja etait changé
Modifié en dernier par naivlys06 le jeu. 15 févr. 2007 23:07, modifié 1 fois.
205 GTI de 1986
As tu déjà vidanger cette boite auparavent et si oui qu'avais tu mis comme viscosité ? :wink:
Il doit y avoir une référence sur la boite pour savoir quel type d'huile mettre dedans (vu qu'elle aurait été changer tu ne peux pas te fier au millésime de ta 205). :wink:
naivlys06
Non je n'est jamais vidanger la boite
Et j'ai jamais vue une etiquette quelconque qui pourrait m'informer sur ce qui a etait fait sur la boite
Comment le savoir si y a pas d'imformation ?
Ou comment savoir quel huile a etait utilisé precedament ?
a++
205 GTI de 1986
naivlys06 a écrit :Non je n'est jamais vidanger la boite
a++
Déjà à l'odeur l'huile de boite (75w80) à une odeur bien particulière. :wink:
Essais d'en préléver un peu par le bouchon de niveau et si ça pue c'est de l'huile de boite. :wink:
naivlys06
A ouer ces une bonne idée
Mes je risque pas dans perdre un petit peut ?
ces vrai que j'aurer plus qu'a comparer les odeurs avec l'huile qui est dans la boite et l'odeur du bidon neuf que j'ai ( sa me semble la solution la plus sur)
merci pour tes conseille en tout cas j'essayerai sa demain aprem
au pire je vais en grande surface me prendre un bidon de 10w40
Je vous tien au courant
A++
205 GTI de 1986
h0_noMan
Message par h0_noMan »
Ton moteur est un XU5 d'avant 88 donc c'est bien de la 10W40.
naivlys06
ok
Mes j'ai le guide de la 205 qui m'enduit en erreur en faite car le livre dit :
"jusqu'en 1986,l'huile 10w40est preconisée .Sansdoute pour faciliter le passage des vitesses .Ensuite ,l'huile 75w80 est recommendée"
voila se que sa dit mots pour mots
je vais voir sa dans l'aprem
a+++
205 GTI de 1986
naivlys06
Sayer j'ai regardé (le numero de la boite et XU 30° il me semble que ca soit sa )
Et y a une autre petite chose on dirait qu'il y a une sorte de joint en silicone au niveau du bouchon de vidange de boiteet par endroit sur le carter boite
Es queud ces vraiment du silicone ? Ou alors es quelque chose du meme style mes avec une resistence a la chaleur plus importante?
ps: je pensse qu'il manque de l'huile dans la boite
205 GTI de 1986
Peut etre que tu avais une fuite au niveau des joints, et l'ancien proprio a fait ça à la barbare : joint silicone...
Normalement ce sont des joints cuivre tout simples. :wink:
naivlys06
a ouer ok
Donc effectivement le mieux serrait de les remplacer afin de faire les choses bien et pour avoir le moins de probleme possible
merci pour l'info
205 GTI de 1986
C'est louche ! :shock:
Le filetage est peut être foiré. :?
naivlys06
Sayer nickel
j'ai remit un joint en cuivre neuf au bouchon de vidange de boite (ces quand meme mieux que le silicone :x )
L'huile etait vraiment pourrit et senté comme la 75w80 (il devait avoir 1,2 litres d huile dans la boite maximum)J'ai remit de la 75w80
Et voila les vitesses passe beaucoup mieux en esperant quel passeront encore un peut mieux le temps que sa se fasse
Merci a tous pour votre aide ces bien cool :D
205 GTI de 1986
La course de ta pédale d'embrayage est elle bien réglée à 147millimètres ? :wink:
Parfait :D
naivlys06
En se qui concerne reglage de la pedale d'embrayage je ne sait pas du tout
Mes y a 4 mois j'ai le cable d'embrayage qui ma laché sur la prom des anglais a nice,comme je suis de menton j'ai appeller l'asistence et on ma depanner gratuitement
La voiture et aller a peugeot azur sur la 202 et il ont changer le cable d'embrayage ,j'espere qu'il l'ont bien réglé :oops:
205 GTI de 1986
Retourner vers « Archives »
