Installation Vitres électriques
205Sport
Message par 205Sport »
Bonjour.
Après avoir rechercher les posts parlant des vitres électriques, je n'ai pas trouvé de dossier ou d'information parlant des différentes étapes pour la pose de vitres électriques d'origine sur une 205.
JE voulais donc savoir s'il existait un site style 205d.free.fr ou un "tuto" expliquant le montage des moteurs de VE.
J'espère que vous pourrez m'aider car je comptes le faire sur la mienne mais je ne sais pas du tout comment procéder.
MErci à vous.
GLDavid
Message par GLDavid »
premiere chose il te faut recuperé le mecanisme de leve vitre complet avec son moteur car si d'origine tu n'as pas de vitre electrique le mecanisme n'est pas compatible ..
le_krostif
Message par le_krostif »
GLDavid a écrit :premiere chose il te faut recuperé le mecanisme de leve vitre complet avec son moteur car si d'origine tu n'as pas de vitre electrique le mecanisme n'est pas compatible ..
Et tu peux aussi recuperer proprement le faisceau complet qui est dans les portes. Il inclue la fermeture centralisée.
Ensuite bin, c pas tres compliqué. je crois qu'il y a des photos qui vont arrivées si je ne me trompe pas.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
205Sport
Pour le faisceau, c'est pas un problème, je le ferais moi-même si il faut (je me demerdes assez bien élec).
Il faut imparativement tout le mécanisme, on ne peut pas mettre le moteur sur le système manuel car pour passer les ciseaux dans la porte :roll:
PErsonne n'a fait ou connais un "roman-photo"? :D
le_krostif
205Sport a écrit :Pour le faisceau, c'est pas un problème, je le ferais moi-même si il faut (je me demerdes assez bien élec).
Impossible; Faut tout changer. Et comme tu dis le "ciseau" n'est pas compliqué à sortir et à remplacer. Faut juste procéder par ordre sans faire sa brute.
205 XS de 1991
alpinesman
Message par alpinesman »
c'est super facile a faire !!!
tu as juste a récuperer les ciseaux plus moteurs dans une casse, avec les boutons bien sur.
ensuite tu enleves tes garnitures, et tu dévisses toutes les vis dans la portiere, la les ciseaux vont tomber et ce n'est vraiment pas dur de les sortir. apres tu fait l'atape inverse.
pour le cablage des bouton il y avait un post avec des shéma mais si tu le retrouve pas dit le moi je l'ai imprimé quelques part dans mon bureau!!
babar08
Message par babar08 »
Je peux donner un coup de main pour les bouttons.
C'est des bouttons 5 broches (numérotées sur la prise en plastique).
Les broches 1 et 5 servent à commander le moteur.
Les broches 2 et 4 sont des masses (une pour la descente et une pour la montée).
La broche 3 est un + après contact.
Une petite question au passage: des systèmes de lève-vitre de 5 portes sont compatibles avec la 3 portes?
Merçi.
HiFuGa
Message par HiFuGa »
alpinesman a écrit : tu as juste a récuperer les ciseaux plus moteurs dans une casse, avec les boutons bien sur.
Quelqu'un a une idée du prix de tout ça ?
HiFuGa
Apparement non :?
babar08
Voilà j'ai fait un petit schéma du cablage des interrupteurs:
-pour le boutton conducteur:
-pour les bouttons de la vitre passager:
Amusez vous bien!! :D
HiFuGa
J'ai failli en acheter mais il manquait le moteur coté passagé et les boutons alors j'ai préféré lacher l'affaire :roll:
babar08
Si tu avais le mécanisme coté passager il qu'il ne te manquais que le moteur et les bouttons tu pouvais reprendre le tout sur une BX, c'est les même (PSA oblige :wink: ).
nico 71
Message par nico 71 »
Salut...
Petite remarque de ma part, peut etre un peut conne :oops: , mais bon, on sais jamais... :D
Pense aussi à récupérer les 2 petite platine en plastique où se loge les interupteurs (dans les vides poche):!: :!: :!: :wink: :wink: :wink:
perso, le plus compliquer dans l'histoire est de faire passer les fils dans la tuture :shock: :shock: ... alors tu vois, c'est pas très compliquer à installer... :roll:
bon montage et tiens nous au courant (ah ah ah, le jeux de mot :!: ) :fopartir:
HiFuGa
nico 71 a écrit : Pense aussi à récupérer les 2 petite platine en plastique où se loge les interupteurs (dans les vides poche):!: :!: :!: :wink: :wink: :wink:
Bah justement il manquait ça aussi alors je ne pense pas qu'il y ai les memes sur une autre voiture :?
babar08
Alors vous vous en sortez avec les VE?
C'est vraiment pas dur.
