Panne clignotants [Réglé]
Furtif
Message par Furtif »
Et voila,encore un topic sur les cligno vous allez vous dire...
Et ben oui,encore un! :D
Bon alors voilà,sur la Gt,mes cligno ne marchent plus,j'ai changé la centrale,le fusible,le commodo,le bouton de warning,rien...
J'ai pulvérisé la voiture de WD 40,toujours rien....
Pourtant,quand je mets en marche le bouton de warning,on entend la centrale qui claque,mais....Rien....
Avez vous des pistes pour m'orienter car là je déespere....
Merci!
Modifié en dernier par Furtif le jeu. 22 mars 2007 19:35, modifié 1 fois.
205 Green de 1989
jazzyman007
Message par jazzyman007 »
Tu as peut etre un probleme de masse, tu as vérifié tous tes fusibles ? Est ce que par hasard tes clignotants ne seraient pas félés et prendraient l'eau ?
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 69600kms
205 CT de 1987 - 92000kms
205 GL
Furtif
Les clignos ne sont pas felés,donc je ne pense pas qu'ils prennent l'eau.
Quand a la masse,je n'ai pas vérifié.Disons que ce qui est bizarre c'est qu'ils marchaient il y a une semaine ,meme dimanche derniere quand j'ai réussi à rebrancher correctement mes essuie glace,puisque j'ai appuyé sur mon bouton de warning et ils se sont allumés.
Puis j'ai changé mon commodo pour un fin,plat ,pour qu'il soit pareil que les EG(avant c'était un gros carré de 104),et là...c'est le drame...
Je me suis dit,tiens,peut etre le commodo que j'ai récup est HS?
Je remet l'ancien pour tester...Toujours rien...Je change pour un rond des phases 2 pour voir...Toujours rien...
Donc voilà où j'en suis pour l'instant...
205 Green de 1989
jazzyman007
As tu regardé le cablage des commodos ? Ca me parait bizarre tout ça !
Tu as une autre centrale clignotante pour tester ? :shock:
205 GL
Aktarus
Message par Aktarus »
Tu as un testeur ?
Pour savoir si tu as du +12V qui arrive au bouton de warning, puis qui en part puis qui arrive aux ampoules.
Puis pour tester tes ampoules :?
Mais déjà, comme la centrale clignote, il semble que le problème soit après le bouton de warning... Entre le bouton et les ampoules... :tristounet:
Furtif
Aktarus a écrit :Tu as un testeur ?
Ouais enfin elle s'allume pas non plus :P
Elle ne fait que claquer ^^
205 Green de 1989
Furtif
Et pour le cablage des commodos,je n'ai changé que celui des EG,le cablage est commun entre tous les commodos de phares,quelle que soit la phase.
205 Green de 1989
Tich
Re: Panne clignotants
Message par Tich »
Furtif a écrit : J'ai pulvérisé la voiture de WD 40,toujours rien....
Dan ce cas là je ne peut pas t'aider... Et pas de faux contact ou de comodos défectueux?
Sinon il faudrait voir sur les schéma électrique ou va la masse des clignotants.. :wink: :wink:
Bon courage en tous cas...
Ah ces clignotants sur 205... C'est le genre 7 Nains...Quand il font leur boulot pas de soucis mais quand ils arrêtent de chanter ils deviennent moins mignons...
C'était la blague du jour... :tusor: bon d'accord
205 Plus
Furtif
Bon,j'ai regardé la tension aux fils 37 et 38 qui sont situés sur la prise jaune à 10 fils en bas à droite de la platine,et il n'y a rien...
Si je ne me trompe pas,cette prise est celle qui relie le commodo a la platine(corrigez moi si je me trompe)
Donc ça voudrait dire que je n'ai pas de jus a la sortie de mon commodo?
Merci à ceux qui peuvent m'aider
205 Green de 1989
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
un rapide truc qui m'était arrivé sur mon AX...l'interrupteur de mes feux de détresse était mal enclenché...les détresses marchaient mais plus les clignos normaux...à vérifier (ça ne coûte rien et ça vaut ce que ça vaut!! :) )
j'ai pas eu le temps de me pencher sur ton précédent message...je vais aux écoles pour mes gosses et dés que j'ai un moment, je fais ma recherche!! :wink:
Furtif
Je l'ai déja changé mon bouton de warning... :cry:
205 Green de 1989
willou
Message par willou »
toujours pas résolu ton problème ? :?
que se passe t'il au bornes electrique de ton commodo, lorsque tu l'actionne en bas ou à gauche ? t'as du jus quelque part ? t'as bien 12v qui arrive sur un des fils ? une masse aussi ?
205 GTI de 1993 - 175000kms
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Est-ce que le voyant du compteur clignote lorsque tu actionne les warning ou un clignotant ?
et le schéma de vassistance ne t'aide pas ?
Furtif
Non le voyant ne s'allume pas sur le tableau de bord.
J'ai pas regardé aux bornes du commodo,mais sur la platine,que dalle.
205 Green de 1989
DjDav
Message par DjDav »
Furtif a écrit :Bon,j'ai regardé la tension aux fils 37 et 38 qui sont situés sur la prise jaune à 10 fils en bas à droite de la platine,et il n'y a rien...
Oui, c'est bien ca le fils 37 et 38 sont à la sortie du commodo, et indique donc la direction, tu as du jus sur le fils rouge 17 ? C'est la sortie de la centrale clignotant, peut-être qu'elle claque, mais cette sortie ne marcherait pas ?
Les fusibles à vérifier sont:
F2
F5
F13
