[Réglé] Coupure a l'accélération sur XS
alcyoneus
Message par alcyoneus »
Bonsoir tout le monde!
Voila, j'ai un petit soucis sur ma XS. Lors de l'accélération, uniquement en seconde quand j'arrive dans les tours, aprés 5500trs/min, ça me l'a fait trois fois, il y a une coupure net, l'impression qu'il n'y a plus d'essence qui arrive!! mais ça ne le fait pas tout le temps, et que sur ce rapport :? comme mon ralentit a tendance a etre un peu instable, j'ai tout de suite pensé a une prise d'air... mais bon, je découvre ce carbu, j'ai deja eu du mal a trouver la vis du ralentit :lol: mais j'ai pas trouver d'ou pouver venir l'eventuel prise d'air :?
Donc a votre avis, c'est bien une prise d'air? et si oui, de quel coté faudrai que je me penche pour la trouver? :oops:
Merci :wink:
Modifié en dernier par alcyoneus le ven. 27 avr. 2007 19:51, modifié 1 fois.
Je ne pense pas que le fait que le moteur se coupe à 5500 Trs/mn en seconde soit le fait d'une prise d'air. :?
Moi je pense pas à une prise d'air, mais plutot un problème d'allumage...
Vérifie l'état de la tete de delco, mais il me semble que ce problème à haut régime et parfois le fait d'un module d'allumage fatigué...
alcyoneus
mais pourquoi ça le fait qu'en seconde, et pas tout le temps :grattetete: j'ai pas essayer en premiere par peur de patiner, mais en troisieme, ça ne me l'a pas fait! ça me l'a fait que trois fois!
je vais regarder la tete de delco demain matin :wink:
gtseb
Message par gtseb »
essaie sans enclencher de vitesse.
205 Plus
alcyoneus
sans enclanché de vitesse, j'essai de ne pas aller a 5500trs/min :roll: mais quand j'ai essayer, j'ai pas noté de "coupure moteur"
Renaud
Message par Renaud »
Si tu regardes la tête Delco, profites en pour contrôler tes fils de bougies. Il y a peut-être du jeu avec les raccordements sur la tête Delco. J'avais ce problème sur la Gentry et elle calait de temps en temps (un comble pour une automatique !). J'ai changé tous les fils et depuis plus de problème.
alcyoneus
j'avoue que j'ai pas eu trop le temps de regarder le delco :oops: mais je tiens a préciser que les trous a l'accélérations arrivent surtout quand j'"utilise" le double corps :?
micky_40
Message par micky_40 »
alcyoneus a écrit :j'avoue que j'ai pas eu trop le temps de regarder le delco :oops: mais je tiens a préciser que les trous a l'accélérations arrivent surtout quand j'"utilise" le double corps :?
Bin il ne faut pas l'utiliser :lol4 :lol4
alcyoneus
:voyons: mon compte en banque me dit la meme chose :lol:
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
tu veux dire que tu n'a rien quand t'accelere à fond ?
ca a l'air de s'étouffer à ca repart ?
Pompe de reprise ?
alcyoneus
DjDavOnline a écrit :tu veux dire que tu n'a rien quand t'accelere à fond ?
Pompe de reprise ?
en faite, j'appui pas sur la pédale a fond des que j'ai passer la vitesse, j'y vais mollo, j'appui quand je suis deja dans les tours, et lorsque j'appui, ça fait comme si je pilai en faite, et si je lache un peu la pédale, pour faire en sorte de ne plus utilisé le double corps, la voiture accélére normalement :?
chamalow
Message par chamalow »
C'est très probablement un prolème de gicleur encrassé ou bouché.
Celà peut également être un problème de pression d'essence, donc membrane percée...
alcyoneus
donc en résumé, ça pourrai etre la membrane (du carbu?), le gicleur encrassé? (comment ça se nettoi? :oops: et ou qu il est? :lol: ) ou eventuellement, la pompe de reprise voir meme le delco... et bien, je choisi lequel :lol:
Je pense que tu dois avoir un gicleur principal par corps de carburateur (donc deux en tout) et que celui du deuxième corps doit être bouché. :wink:
Si tu veux, demain, je regarde sur mon TU3S et je te dis où il se trouve. Pour le déboucher une soufflette est de rigueur. :wink:
Retourner vers « TU Essence »
