205CJ ne démarre plus après nettoyage moteur...
yves
Message par yves »
J'ai nettoyé mon moteur avec un produit de nettoyage exprès, puis à l'eau sans proteger les parties électriques (je sais pas tres malin). Elle ne démarre plus...
- J'ai vérifié / bien séché (au sèche cheveux) la tête de delco, les connexions bougies, la boite à fusibles.
- J'ai déposé la bobine qui est aussi en train de sécher près de mon radiateur.
- La voiture est restée un week end au soleil capot ouvert.
Pour l'instant, elle ne veut rien savoir
Peut-on tester l'état des composants électriques pour savoir lequel est défectueux (j'ai un ohmmètre au besoin).
Je crois avoir localisé un circuit électronique vissé au delco, y a-t-il quelque chose à faire de ce côté ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Yves
marco_94
Message par marco_94 »
Premières questions :
Est ce que la batterie était débranché pendant le nettoyage ?
Est ce que le filtre à air et le cache carbu étaient en place ?
Pas de lien Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990 - 220000kms
As tu pensé à sécher l'allumeur ?
Tophu
Message par Tophu »
la mienne avait redémarré le lendemain... j'espèere que tu n'a pas fait trop de casse :( mais c'est pourtant indiqué partout de proteger les parties electriques...
ameca
Message par ameca »
Malheureusement il faut répêter encore une fois que le lavage moteur est une hérésie...bis répétita et amen.
Vive le dégraissant rincé au chiffon sec :applaudit:
Garantit sûr à 100 % lui.
Nanar 34
Message par Nanar 34 »
8) Moi mon nettoyage moteur le week end dernier à été sans problème et il faisait humide, mais j'avais pris soin de protéger avec des sacs poubelles le démarreur, l'alternateur, la tête de delco et la bobine. De plus j'avais enlevé la batterie. Par contre j'ai procédé par petites zones à chaque fois et surtout j'ai remonté la batterie et démarré la voiture juste après avoir fini.
Essaye de démonter tes fils de bougie et de les sécher (ainsi que les bougies).8)
205 Dturbo de 1993 - 400000kms
205 GR de 1987 - 243000kms
205 Automatic de 1994 - 103000kms
p04
Message par p04 »
Peut-être à tu noyer ton moteur en essaillant de redemarer...
Dans ce cas depose les bougies ainsi que la coiffe du carburateur et attends...
Profite en pour passer un coup de brosse sur tes bougies.
yves
Message par yves »
Merci pour vos réactions, forum super actif...
Je réponds dans l'ordre :
- la batterie était restée branchée, filtre à air en place. Pour le cache carbu, je connais pas suffisament le modèle pour savoir s'il y est, en tout cas j'y ai pas touché, mais on voit nettement le carburateur.
- idem allumeur. Je crois savoir que c'est un moteur avec allumage électronique. Il y a je pense le circuit correspondant vissé sur le delco ? en tout cas fixation apparement spéciale, j'ai pas insisté pour le démonter
- j'avais séché les connexions bougies
Pour le nettoyage à l'eau je sais, pas très malin. C'était indiqué sur la notice du flacon (éponge humide), j'ai eu la main lourde... Mea Culpa
En tout cas, j'ai aussi bien fait sécher la bobine cette nuit, remise ce matin : nada
Je renouvelle ma question sur possibilités de contrôle des différentes pièces, si quelqu'un est au courant...
Encore merci
Y
ameca
Message par ameca »
et lorsque tu tentes de démarrer est ce que ton démarreur tourne au moins ?
A la limite est ce que tu as à minima de l'électricité générale ? (phare, tableau de bord...)
yves
Message par yves »
Oui tout le reste est nickel : voyants tableau de bord, contact, éclairage... Le démarreur tourne impec mais elle ne tousse même pas.
J'ai mis une présentation générale de la voiture et quelques photos ici http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-25063.php
bruce
Message par bruce »
pas de bol :(
moi sur ma CT de 86 nettoyage au karcher, mais j'avais protegé avec des sacs plastique et demarage au premier tour de clef. je crois meme avoir filmé mon petit delir de l'epoque lol
dethomaso
Message par dethomaso »
Je suis le topic depuis quelques jours mais je suis surpris que personne n'ait eu l'idée de verifier l'etincelle au bougie.
commence deja par demonter les bougies et verifie l'etincelle de chaque bougie....
Je pense certainement à un defaut d'allumage donc verifie ca
dethomaso a écrit : commence deja par demonter les bougies et verifie l'etincelle de chaque bougie....
Attention Dethomaso a acheté des lunettes neuves. Bien vu. :lol4
C'est evidemment le premier test à faire. :wink:
Tu places les culots de bougies (parties métalliques) sur le cache culbuteurs et, pendant que ta moitiée actionne le démarreur, tu regardes si il y a une étincelle sur chaque bougie. :wink:
yves
Message par yves »
Bon sang mais c'est bien sûr, le test de base, pas besoin de rien...
Les bougies sont hyper enfoncées dans le carter avec ce bloc moteur !
Le démonte bougies qu'on avait ne passait pas, mais en mettant un fil de fer contre une des cosses d'alimentation et en touchant le bloc moteur, c'est pareil, non ?
C'est pas ma moitié qui démarre, mais mon voisin : je suppose que ça marche quand même, un peu moins d'étincelles peut-être :D
En tout cas, pas l'ombre d'un arc électrique... C'est grave docteur ? (je vérifie dans les règles de l'art dès que j'ai un autre démonte bougies)
Tophu
Message par Tophu »
je doute que ca soit la meme chose :D
l'étincelle peut très bien ce faire a l'intérieur , tu ne verra rien sans démonter :)
Retourner vers « TU Essence »
