Boite à vitesses de junior
floizzo
Message par floizzo »
j'ai une 205 junior qui marche pas trop mal, je trouve qu'elle a de la pêche pour 45 ch !(bien sur pas autant que la 1.9 gti...)
Grace à mon avis à une boite courte, le problème c'est que le moteur monte vite dans les tours!
Est-ce que c'est costaud comme moteur ?
Certain disent que tant que tu as de l'huile et de l'eau , il tourne !
Qu'en pensez vous ?
Pour le moment j'ai 101 000 kms, elle est de 1990, première main !
Jusqu'où j'irai avec sachant que je tourne avec de la semi-synthèse ?(vidange tous les 15000 kms avec changement systématique du filtre à huile )
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Attends bouge pas je vais chercher ma boule de cristal ! :lol:
vengy
Message par vengy »
Fufu, sors!!
:D
oljd
Message par oljd »
la mécanique TU, XU de peugeot est increvable, en effet, si tu prend grand soin de ton moteur, et apparament tu le fais, il devrait tenir le temps de ton auto
alexXS
Message par alexXS »
oljd a écrit :la mécanique TU, XU de peugeot est increvable, en effet, si tu prend grand soin de ton moteur, et apparament tu le fais, il devrait tenir le temps de ton auto
+1.
Dans mon cas, le moteur a 242000kms et au top. Vidange par contre tous les 5000kms. Il est aussi assez souvent dans les tours car aussi doté d'une boîte courte. Ca me faisait peur au dépat mais c'est normal. Alors pour ton moteur de 100000kms je pense que si tu l'entretiens bien et régulièrement, il y a aucun soucis. Si tu es vraiment parano, rapproche les échéances de tes vidanges. :wink:
A plus
205 XS de 1990 - 178000kms
floizzo
je pense rapprocher mes vidanges (tous les 15 000 kms c'est beaucoup!).
:D
Ca peut pas lui faire du mal !
En plus je conduis vraiment kool , je tire pas dessus à froid, ni à chaud d'ailleur :wink: .
Longue vie aux 205 !!!
oljd
Message par oljd »
15000 c'est trop je crois que c'est max 10 000, perso 7500
floizzo
je suis allé sur un site cousin (forum auto) et un internaute expliquait que l'huile étant "nettoyante", il valait mieux ne pas faire sa vidange trop souvent (5000 c'est trop peu, 15000 c'est trop, 7500 à 10000 me semble un bon compromis) pour ne pas bousiller les joints .
Quand pensait vous ?
François
oljd
Message par oljd »
elle est nettoyant quand elle est neuves, après elle s'encrasse et peut malheureusement quelque fois avoir de la limaille de fer, problème sur le moteur 104 avec l'huile de moteur de de boite commune
