Aide pour changement silent bloc barre stabilisatrice
20cd62
Message par 20cd62 »
chamalow a écrit :Ces rotules, appelées articulation de train avant, sont parties intégrantes du bras, si tu as changé les bras, tu as changé les rotules, ces pièces ne sont pas vendues séparément. :wink:
Le jeu que tu as, si tu as changé les bras, provient de tes rotules de direction. :wink:
Non, il a raison, ca ne peut pas etre la faute de la fixation entre le bras et le moyey, mais coté moyeu? :voyons:
nono59
Message par nono59 »
je vois le jeu au niveau de ma rotule de suspension, il n'y a pas de jeu dans ma rotule de direction, je ne suis pas (encore) fou :shock: , il se peut maintenant que le moyeu ne serre pas assez la rotule (trou ovalisé ,ou diamètre de la rotule trop petit, ou saleté dans la fente du moyeu, ......)!
c'est pour cela que je passe par l'intermédiaire du forum, pour voir si cela est déjà arrivé à quelqu'un.
merci à tous
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
nono59
voici donc en photos l'endroit d'où vient le jeu
il s'agit bien de la rotule de suspension, non chamalow?
merci.
chlalex
Message par chlalex »
Bonjour à tous. Petite question : Faut-il mettre de la graisse dans les silent-bloc ou faut-il les monter à sec ?
chlalex a écrit :Bonjour à tous. Petite question : Faut-il mettre de la graisse dans les silent-bloc ou faut-il les monter à sec ?
Tu peux les graisser au silicone. :wink:
Les autres lubrifiants risquent d'attaquer le caoutchouc. :wink:
Pour Nono59, si le jeu est bien situé à ce niveau et que les rotules sont récentes, il me semble que le trou doit être bouffé. :wink:
Ou alors, c'est les rotules de direction… :shock:
Non je plaisante… Il est tétu Chamalow des fois… :lol4
Fabouf
Message par Fabouf »
Pour le trou c'a m'es déja arrivé
La vis/clavette n'était pas celle d'origine, completement creusée par la queue de rotule, ca me fesait un gros "clac" à chaque fois que je changeait de point d'appui.
Nelson
Message par Nelson »
jaoued a écrit :Non je n'ai remarqué aucun changement, mon train avant flotte, notamment sur les grandes routes lorsque je passe les vitesses (elle change de trajectoire)
Réçamment j'ai changé les bras inférieurs (neufs), l'an dernier j'ai changé les bielettes, les amortisseurs semblent corrects, les rotules de direction aussi.
Aurais-tu une autre idée ?
merci
As tu controlé que le tirant de barre stab est bien fixé ?
205 GTI de 1900 - 250000kms
205 XS - 260000kms
jaoued
Message par jaoued »
C'est quoi ce tirant debarre stab. ? Où se trouve-t-il ?
205 GLD de 1991 - 424000kms
chlalex
merci pour ta réponse jpb. :D
Nelson
jaoued a écrit :C'est quoi ce tirant debarre stab. ? Où se trouve-t-il ?
Fixé coté conducteur sur le berceau et bridé sur la BAD cote passager
sans ça la BAD peut se deplacer en transversal en appui
205 XS - 260000kms
jaoued
OK je vois, j'ai vérifié le serrage de cet écrou, il est OK
