*Astuce* tuning de cendrier
Cerruti 1881
Message par Cerruti 1881 »
aimetropalice a écrit :non il te faut une casquette haut de gamme.
Peut-etre qu'en modifiant un peu cela passerait car en fait il y'a juste des renforts en plastique sur le bas de gamme alors que dans le heut de gamme c'est la vide poche donc on peut surement mettre un coup de dremel et permettre d'adapter le range monnaie. Apres reste a voir si ce n'est pas contraire au rêglement. :wink:
DaRk
Message par DaRk »
Modification irréversible ...
wrc62
jeton
Message par wrc62 »
franchement moi je préfére encore l'avoir dans ma poche le jeton
Predators
Message par Predators »
moi le cendrier me sert a mettre ma carte bleu et le portable en il est neuf jammais utiliser :D
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
DaRk
Message par DaRk »
Predators a écrit :moi le cendrier me sert a mettre ma carte bleu et le portable en il est neuf jammais utiliser :D
j'espere que tu laisse pas ta carte quand tu gares ta voiture :roll:
Predators
mais non :shock:
Cerruti 1881
DaRk a écrit :Modification irréversible ...
:oops: :oops: Je n'y avais pas pensé !! :cris:
Désolé.
DaRk
Message par DaRk »
Désolé.
Pas grave, pour ton anniversaire, on pardonne :wink:
Cerruti 1881
Merki ! :oops:
[HS=on] Sinon 16 ans ça y'est je vais enfin pouvoir commencer le code, apres la conduite et pour finir conduire la 205 !! Hourraaa !! [HS=off]
spirit54
Re: *Astuce* tuning de cendrier
Message par spirit54 »
merci pour ton astuce mais j'ai trouvé mieux.
prendre une bombe de mousse expansive polyurethane.
tu fis une grosse boule avec, tu laisse durcir.
après tu découpe la dimension du reservoir du cendrier
tu fais des fentes avec un cutter pour inserer tes pieces
un coup de moquette pour plage arrière.
pas besoin de la coller ou autre, tu glisse le tout dans le reservoir et c'est fini.
astuce pour les non fumeurs.
a +
205 XAD - 234080kms
chtit205
Message par chtit205 »
moi je met direct les pieces dans le cendrier, sa bouge pas
enfin jeton de caddie et jeton de lavage :mrgreen:
205 GR de 1990 - 214600kms
je mets le jeton de caddie dans le range monnaie de la casquette luxe 8)
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
3dfx a écrit :je mets le jeton de caddie dans le range monnaie de la casquette luxe 8)
Et tu récupères en plus la décomposition de celui-ci...en cadeau :lol:
Checker
Message par Checker »
tu accroche le jeton a tes clés, c'est aussi pratique, et tu ne peux pas l'oublier (ou sinon, c'est que tu as oublié la voiture, et dans ce cas là, on ne peut pas faire grand chose aux courses, donc il vaux mieux ne pas prendre de caddie)
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Je crois qu'on a tous trouvé la place des jetons du caddy... dans le cendrier !!! Fallait bien qu'il serve à quelque chose :wink:
Dans la Rallye, il ne mesert à rien du tout, je mets le jeton du caddy dans le range monnaie !!
Avec ça je fais pas souvent mes courses en rallye... :oops:
205 XR de 1991 - 175000kms
